Помогите выбрать расч. схему и узлы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите выбрать расч. схему и узлы.
Непрочитано 18.06.2010, 14:21 #1
Lohmatyi
Привет, помогите выбрать расчетную схему и для выбранной схемы узлы.Конструкции металлические. Ригель двутавр 26Б2, клонна 26К1
На смешные размеры не обращайте внимания
Вопрос в том где поставить шарниры. Ну и соответственно как обеспечить шарнирное или жесткое соединение в выбраном узле.
И как сделать консоли. Одним элементом с ригелем или отдельно.
Заранее спасибо.
Название: Каркас 17.06.jpg
Последний раз редактировалось Lohmatyi, 18.06.2010 в 15:31.
Непрочитано 18.06.2010, 15:21
1 | #2
igr
Конструктор
Делать надо как проще.Стойки защемленные ,ригель цельный, сопряжение шарнирное (если нет снеговых мешков)
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2010, 15:29
Lohmatyi
Спасибо, а есть примеры узлов сопряжения ригеля с колонной шарнирно?
Lohmatyi вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 15:37
1 | #4
igr
Конструктор
Сверху колонны опорный лист с наклоном и вертикальное ребро в балке
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2010, 15:41
Lohmatyi
Болтовое соединение?
Болты обычные.не высокопрочные?
А как соединить 2 ригеля? На торцах пластины и болтами?
Lohmatyi вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 15:49
1 | #6
igr
Конструктор
Монтажный болт и сварка.Все стыки
igr вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 16:02
1 | #7
Leonid555
Lohmatyi, посмотрите http://dwg.ru/dnl/1511 Справочник по МК под редакцией Кузнецова глава Нормали конструкций. Увидите как балки стыковать на сварке.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 18:11
Lohmatyi
Приве, подскажите как подбирать анкерные болты.
Есть пособие к СНиП 2.09.03
Расчет растягивающей нагрузки.
Там есть вариант для двухветвевой колонны с учетом М и N.
P=(M-N*b)/nh
И вариант для сплошной колонны с учетом только N.
P=(Rb*bs*x-N)/n
У меня колонна сплошная,но в основании присутствуют и М и N.
Lohmatyi вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 11:14
Leonid555
Lohmatyi, открой учебник Беленя , Кудишина "Металлические конструкции" параграф 14.3.3 Базы колонн. По-моему - все подробно описано. Ну, можешь у Горева посмотреть.
Ты чего в панику ударился? Курсовой МК по промзданиям никогда не делал?
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 13:06
Lohmatyi
Делал, но уже не помню...)
Спасибо,почитаю.
Lohmatyi вне форума
StarkON или ING2005 помогите выбрать DDlis Прочее. Программное обеспечение 14 23.12.2010 11:36
Помогите выбрать струйник с большой плотностью печати kp+ Разное 3 06.11.2007 13:00
Помогите выбрать монитор за 25000р для AutoCAD 2D. Aндрeй Разное 26 14.10.2007 09:15
Помогите выбрать проектор Syrex Разное 2 20.03.2007 12:46
Помогите найти ошибку с расч. длинами alle Прочее. Архитектура и строительство 4 20.02.2006 10:41
