Праграмма не удалят одинаковые точки пересечений (фильтрация точек пересечений))
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Праграмма не удалят одинаковые точки пересечений (фильтрация точек пересечений))
Непрочитано 18.06.2010, 18:25 #1
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
Пишу програмку и в одной ее части столкнулся с проблемой (уже два дня голову ломаю).
Есть набор линейных примитивов я нохожу попарно их пересечения (составляю список точек пересечения от каждой пары примитивов). Получает длиный список повторяющихся точек пересечений.
Далее в цикле беру из этого списка первый примитив, перетаскиваю его во второй новый список, а из первого этот примитив удаляю.
В итоги получаю вот такую ерунду
((1.50067e+006 -115870.0) (1.50067e+006 -115870.0) (1.50067e+006 -115870.0) (1.50067e+006 -115870.0) (1.52075e+006 -106060.0))
т.е. точка (1.50067e+006 -115870.0) на отрез не хочет фильтроваться
P.S. По хорошему надо получить Список пересечений вида:
((<Имя объекта: 1> <Имя объекта: 2> (X Y)) (<Имя объекта: 1> <Имя объекта: 3> <Имя объекта: 4> <Имя объекта: 5>(X Y)))
Т.е. чтобы каждый элемент списка сдержал все пересекаемые примитивы в заданной точке
Тип файла: lsp 008_зихер.LSP (3.1 Кб, 47 просмотров)
DWG 2007
LISP.dwg (136.1 Кб, 252 просмотров)
Непрочитано 18.06.2010, 23:29
Попробуй заменить строку
[Выделить все]
(setq spisok-point-all (vl-remove vershina-n spisok-point-all))
на
[Выделить все]
(setq spisok-point-all (vl-remove-if
                                (function
                                  (lambda (x)
                                    (equal x vershina-n 1e-3)
                                    ) ;_ end of lambda
                                  ) ;_ end of function
                                spisok-point-all
                                ) ;_ end of vl-remove-if
P.S. В логику кода не вникал
Автор темы   Непрочитано 19.06.2010, 00:35
NEDIS
Инженер СКС
г. Домодедово МО
kpblc как всегда спасибо
NEDIS вне форума
