Nahozdenie objema dlja sostavlenija smetq
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Nahozdenie objema dlja sostavlenija smetq
Непрочитано 30.01.2006, 17:13 #1
lelja
Estonia
Ja srazu izvinjajus, 4to pishu latinicei, u menja net russkoi klaviaturq......
U menja vot kakaja problema. Sleduet sproektirovat parkovku, uze sdelanq vertikali, uze sozdana model imejusheisja zemli, ot menja trebujut objemq, vot kak qto sdelat ja kaka raz i ne znaju. Esli Vq mne pomozete, to ja budu vam o4en priznatelna
Непрочитано 30.01.2006, 17:28 Re: Nahozdenie objema dlja sostavlenija smetq
Залётный
Сообщение от lelja
Ооочень рекомендую:
http://ourworld.compuserve.com/homep...r/screen_r.htm
или коротко:
http://kbd.da.ru
Залётный вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 17:37
lelja
Estonia
спасибо,но это все-таки не то,что я ожидала. да ,еще, у меня программа Цивил 3д.
lelja вне форума
Непрочитано 30.01.2006, 18:09
VVA
Инженер LISP
Есть во такой вот файл Civil 3D 2006 Руководство пользователя.pdf на русском. Объем 9 Мб. Страниц 1898. Если интересует можно выслать. Спроси у MIP. Он работает в Civil. Может кто еще откликнется.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2006, 18:31
lelja
Estonia
VVA, если Вас не затруднит, то вышлите,пожалуйста, а то совсем труба....Болшое ,Вам, человеческое спасибо! Да, а Вы не подскажите мне как наити MIP
lelja вне форума
Непрочитано 31.01.2006, 09:26
VVA
Инженер LISP
http://forum.dwg.ru/member.php?u=940
Куда слать, есть ли ограничения на почтовый адрес
Последний раз редактировалось VVA, 18.09.2015 в 23:00.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2006, 11:49
lelja
Estonia
VVA,Спасибо!!! Пошлите, пожалуйста, на lelka@hot.ee .А если его еще зазиповать, то я думаю он будет 2,5MB, а столько в ящик влезит. Еще раз спасибо!
lelja вне форума
Непрочитано 31.01.2006, 14:15
VVA
Инженер LISP
Качай отсюда
http://dwg.ru/dnl/459
Последний раз редактировалось VVA, 18.09.2015 в 23:03.
VVA вне форума
Непрочитано 31.01.2006, 18:17
MIP
инженер
>>lelja
Я нашелся!
Чем могу помочь?
Сейчас такая знаний бездна
доступна всякому уму,
что стало спорить бесполезно
и глупо думать самому.
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2006, 13:41
lelja
Estonia
MIP,очень хорошо,что Вы нашлись! Тут вот какое дело. По работе я начала заниматься проектированием дорог и всяких там площадок, как я раньше говорила, я работаю в цивиле 3Д 2006.
И вот ряд моих вопросов:
1. Я создаю по имеющимся точкам модель поверхности, может ли цивил создать проектированную вертикальную планировку сам? (это для парковок)
2. Как работает така вещь как corridors?
Большое спасибо заранее, еще были вопросы, но я их благополучно забыла...
lelja вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 16:44
MIP
инженер
>>lelja
Встречный вопрос, какую поверхность Вы создаете, проектную или изыскательскую?
1. По хорошему у Вас уже должна быть изыскательская поверхность переданная Вам геодезистами на основании которой Вы и будете делать вертикальную планировку.
2. Ни один програмный продукт ничего не делает сам, он только выполняет команды пользователя, соответственно и вертикалку прийдется делать Вам, но в этом Вам поможет меню Grading (Уровни грунта) почитать про них можно в выложенном VVA руководстве пользователя на русском языке. А также все инструменты по созданию поверхности. Тут нужны конкретные вопросы что Вы хотите сделать тогда я смогу подсказать (или не смогу ) каким способом этого можно добиться.
По разному работает бывает хорошо, а бывает и плохо. Корридор как объект моделирует тело линейного объекта, в нашем случае автомобильной дороги. Для того чтобы создать корридор необходимо в чертеже иметь запроектированную трассу (Alignment), профиль (Profiles) и как минимум один шаблон конструкции (Assemblies). При наличии данных объектов можно создать коридор, а по построенному коридору расчитать объемы работ, создать поверхность и т.д. Опять же жду конкретных вопросов, ну и соответсвенно читайте выложенное руководство, там более менее все толково расписано. Единственный нюанс, данное руководство в формате pdf есть еще сделаный мной для удобства рапечатывания файл doc, так сказать для экономии бумаги. Весит около 4 Мб если хотите вышлю!
MIP вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 22:45
Perezz!!
Прошу прощения за оффтоп. Увидел здесь мыло с доменом .ee и вспомнил что есть сайт такой: www.ebi.ee Серьёзный институт экологический в Эстонии, между прочим.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2006, 12:03
lelja
Estonia
Да, есть такое, в продолжение темы, знаете, что дети выучивают в школе очень легко и быстро:
siiski- все-таки
okastraat- колючая проволока
lelja вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2006, 12:35
lelja
Estonia
MIP
Вот у меня какое сейчас задание.
Имеется старый асфальт, к его краям доасфальтировать надо участок, где сейчас газон,вот, дальше, значит края имеющего у нас не могут изменятся, что делает все это удовольствие сложнее. Надо состыковать имеющий кусок асфальта с проектирующим. Да, еще, я знаю, что в Микростейшене программа по изыскательной поверхности предлогает на ее взгляд наиболее оптимальный вариант вертикальнои планировки,вот, возможна ли такая функция в цивиле?
lelja вне форума
Непрочитано 08.02.2006, 13:12
MIP
инженер
>>lelja
извините за задержку, был занят!
Не знаю как в Микростейшене, а в Сивиле такого нет, чтобы автоматически проводился анализ существующего рельефа и предлагалось наиболее оптимальное решение по устройству вертикальной планировки. Прийдется поработать ручками, хотя и довольно не долго. Способ такой, отрисовываете полилинией кромку существущего асфальта и границу предполагаемого нового асфальта. Далее в выпадающем меню "Уровень грунта" (у меня к сожалению только русский Сивил) выбрать "Редактировать->Уровни над поверхностью", выбираете поверхность на которую необходимо поднять кромку существующего асфальта (в Вашем случае, это изыскательская поверхность), подтвердить добавление точек в местах пересечения отрисованной кромки с ребрами триангуляции, указать полилинию кромки существующего асфальтобетона стоянки и подтвердить преобразование полилинии в линию элемента конструкции. Вы получите трехмерную линию кромки существующего покрытия стоянки. Далее от этой линии можно строить уровень грунта по различным критериям (по уклону и расстоянию, расстоянию и заложению откоса, расстоянию и относительной высоте и т.д. можно почитать в руководстве какие возможности там заложены) команда "Инструменты компановки уровны грунта", главное чтобы построенный уровень грунта выходил за пределы нового контура стоянки, создаете по данному уровню грунта поверхность и окоректируйте ее для получения лучшей с вашей точки зрения вертикалки, затем описанным Выше способом, поднимите контур границы новой стоянки на полученную поверхность добавте полученую линию элемента конструкции к поверхности как структурную линию и удалите выступающие за контур грани поверхности через редактирование поверхности. В принципе коротенько алгоритм такой! Что непонятно спрашивайте, постараюсь разьяснить подробней!
MIP вне форума
