Расчет колодцевой кладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет колодцевой кладки
Непрочитано 19.06.2010, 21:51 #1
Bat_Bat
Инженер
Простенок послойно: лицевой кирпич 250мм, утеплитель (минераловатные плиты) 140 мм, основной слой кирпич 380 мм. Кладка колодцевая.
Какую толщину нужно брать в расчете простенка, нужно ли учитывать наружний слой? Слышал,что при некоторой ширине простенка наружняя верста не учитывается, или это при 120 мм. Ширина простенка -1550 мм.
Заранее спасибо!
Непрочитано 20.06.2010, 19:37
Магжан
СНиП II-22-81, п.п.4.21-4.29, 6.30-6.34. Если не поможет, есть пособие к этому СНиП , там все то же, но подробно.
Магжан вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 21:55
Bat_Bat
Инженер
прочитав не совсем понял, нужно считать простенок как двутавровое сечение?
Bat_Bat вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 11:50
Магжан
Пособие к СНиП II-22-81, п. 4.32. "Трехслойные стены с засыпками или заполнением бетоном марки ниже 10 и двухслойные с утеп-лителем марки 15 и ниже рассчитываются по сечению кладки без учета несущей способности утеплителя." В расчет надо брать 380мм. А 250мм для лицевого не многовато-ли? Его назначение, по-моему, защита утеплителя от атм.воздействий, т.е. как использование его как несущего не предполагается.
Магжан вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 18:50
Bat_Bat
Инженер
для наружней версты 250 мм действительно много, будут замечания на защите, но изменять уже поздно, поэтому я его учитываю и считаю простенок как двутавр с разными по ширине полками.
Bat_Bat вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 20:15
and.rey
инженер
Есть серия с несущей способностью для наружной версты 120
http://dwg.ru/dnl/3596
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 26.06.2010, 17:40
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от Bat_Bat Посмотреть сообщение
утеплитель обводнится - только если незакладывать бока у проемов, ещё есть облицовочный с плотностью/паропронецаемостью как у керакам-поротерм
maxara вне форума
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Расчет предела прочности на сжатие для кладки из кирпича М175 proekt Каменные и армокаменные конструкции 3 14.12.2009 11:21
Стена облегченной кладки. Расчет Limal Конструкции зданий и сооружений 1 29.09.2007 19:32
