Вопрос к специалистам ВК. Жилой вопрос. Нужна помощь!
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вопрос к специалистам ВК. Жилой вопрос. Нужна помощь!
Непрочитано 20.06.2010, 12:20 #1
Алек.
Друзья! Нужна помощь, а точнее совет. Сам являюсь специалистом немного другого направления и хотел бы посоветоваться с вами.
Моя бабушка живет на втором этаже 2х этажного дома. У соседей снизу на общем стояке есть кран (или запорная арматура, не знаю как правильно) и при желании они могут отключить ей воду. И это периодически происходит, т.к. отношения не очень хорошие между ними и они ей частенько гадят таким образом. Так вот, насколько это законно, имеют ли они право ставить кран на общий стояк? Я предполагаю, что кран можно устанавливать только на отвод в квартиру.
Если это не законно, куда можно обратиться, по решению этого вопроса?
Помогите советом, а то они уже, честно говоря, достали её. Человек уже пожилой, а они доводят её.
Непрочитано 20.06.2010, 13:59
engngr
сети
Московия*
В суд.
upd: см. раздел 10 снипа 2.04.01-85*. Но, имхо, решение всё равно придется добиваться в суде.
Последний раз редактировалось engngr, 20.06.2010 в 14:05.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2010, 14:38
Алек.
Спасибо за ответ!
Алек. вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 14:42
BM60
Где-то
Никакой запорной арматуры на стояках (любой воды), идущих сквозь квартиры не должно быть. И не нужно искать пункты Норм.
Вызови из ЖЭКа - он обслуживает инженерные системы дома и он обязан следить за самовольной установкой таких кранов и соответственно реагировать на эти арматуры!
Кран на стояке должен быть только один - на ответвлении от магистрального тр-да (в подвале или на чердаке).
Offtop: А почему сразу-то в ЖЭК было не позвонить?
Последний раз редактировалось BM60, 20.06.2010 в 15:07.
BM60 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 14:59
engngr
сети
Московия*
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
BM60, а каковы полномочия спеца из жека? Его, теоретически, могут даже не пустить в квартиру или, по крайней мере, не позволить выполнять какие-либо работы. Еще вопрос - как они смогли врезать в стояк кран, не перекрывая воды, не с ведома ли или соучастия работника жека?
engngr вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 15:06
BM60
Где-то
engngr, причем тут спец? Звонить и регистрировать жалобу, насальник ДОЛЖЕН этим ведать!
Полномочия, говоришь? Выполнять то, что обозначено в заявке. Между прочим. Вот пусть поищут заявку и увидят, откуда "ноги растут". Будто это сейчас автору темы не видно. ...
BM60 вне форума
Непрочитано 20.06.2010, 15:22
engngr
сети
Московия*
Из жизни: врезали металлопалст диаметра 1/2" для полотенчика в стояк 1,5", причем стояк после и до этих 1/2" вырезали (или 3/4" в 2" - в общем, заузили сечение раза в два, размеры не точно даю - просто для примера). Когда из жека пришли ставить счетчики, покачали головой и сказали, что не хорошо диаметр так заужать и всё такое. А хозяева на эти слова ничего не сделали и делать не собирались - и ничего, жили себе и жили.
Может, внутри жека и ходят какие-то записки, может, и до жильцов доходили, только всё равно ничего не далалось уж года два как точно.
engngr вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 10:29
KronSerg
Вода - моя работа
Опишу проблему с разных сторон.
1. ровно такая же ситуация была у меня в старой квартире, только там вместо подпорченных отношений была протекающая крестовина канализации. Так вот, нет воды - вызываешь аварийку, они обязаны воду дать, как меня не касается, немного настойчивости и при очередном визите вниз слесарь втихаря привёл злосчастный кран в негодность (крестовину канализации залатали прилично позже).
2. Меняли стояк на 4 этажа за раз, естественно не укладывались во временные нормы отключения, убедили ЖЭК разрешить нам поставить отключающий кран на стояк в квартире, но до ответвления в квартиру, проблем нет.
3. Тёща моя живёт на 1-м этаже дома без подвала, разводка нижняя, от отключающего стояк крана в квартире никуда не уйти, тоже нет проблем т.к. кран отключает воду и в её квартире тоже.
В общем, я сам неоднократно ставил отключающие краны на стояки в квартирах, видел кучу домов где стояк отключается в квартире на 1-м этаже, проблема может возникнуть только когда соседи могут отключить воду верхним не отключая воду себе, вот этого и следует избегать.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Расчёт сборно-монолитного каркаса (нужна помощь) Дикобраз Расчетные программы 65 27.12.2010 00:54
Нужна помощь по лире Stroy Лира / Лира-САПР 1 08.02.2007 00:01
Нужна помощь. Химический анкер Rokky Прочее. Архитектура и строительство 2 17.07.2006 16:54
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. Baires Деревянные конструкции 9 16.02.2006 19:53
Нужна помощь (это не вопрос) Soprano AutoCAD 1 27.05.2005 23:01
