Фундамент под котедж. Какой выбрать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под котедж. Какой выбрать?
Непрочитано 21.06.2010, 11:39 #1
Adun
Здравствуйте уважаемые форумчане. Ситуация такая. Дали институту запроектировать типовой коттедж и фундаменты под него. Территория застройки коттеджного поселка весьма велика и соответственно геологическая ситуация довольно сильно отличается на всем участке строительства. В основании залегают следующие виды грунтов:
1. Суглинки мягко и тугопластичные: уг.тр.=13; уд.вес.=1,95т/м3; с=1,1т/м2; Е=600т/м2; е=0,69; IL=0.58.
2. Суглинки текучепластичные: уг.тр.=8; уд.вес.=1,96т/м3; с=0,5т/м2; Е=400т/м2; е=0,71; IL>0.6.
3. Пески мелкие и пылеватые: уг.тр.=22; уд.вес.=2,03т/м3; с=0,2т/м2; Е=1400т/м2; е=0,52.
Грунтовые воды на отм. -2,5 с подъемом на 1,5м, плюс верховодка.
Я для себя определил 2 основных ситуации:
1. грунт 1 - 4м, грунт 2 - 6м.
2. грунт 1 - 2,5м, грунт 3 - 2м, грунт 2 - 4,5м.
Какие фундаменты выбрать? Длины буронабивной сваи в 3 м не достаточно (именно их попросил заказчик), а глубже попадают суглинки с IL>0.6. У ленточных при опирании и на суглинки и на пески выходит очень большая подошва более 2х м. Подскажите пожалуйста что делать. За ранее спасибо.
Непрочитано 21.06.2010, 11:45
Нитонисе
А какая нагрузка?..
Как вариант - искусственное основание.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 11:55
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
Нагрузки М2 и N2 и q, глубину заложения, высоту ф-та напишите
Дмитрий Ильвес вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 11:58
vfc.cz
Česká republika
однозначно - искусственное основание
vfc.cz вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 12:04
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Offtop: однозначно- ищите другую площадку под строительство
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 12:08
bahil
Да... Грунты, мягко выражаясь, хреноватые. Плита 1,5 м под всем котеджем и подвал с монолитом.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 12:33
Adun
Нормативная равномерно распределеная нагрузка на верхний обрез фундамента - 15.88т/м. Только что пришел начальник отдела сказал что заказчик отметает ленточные фундаменты. Так что я просто в полной растеряности что делать... Да глубина промерзания 2,1м, глубина заложения получается около 2,55 от поверхности земли.
Adun вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 12:35
Sarman
Подвал есть?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 12:44
Adun
Есть два варианта:
1. Пол по грунту.
2. Между планировочной отметкой и плитами перекрытия первого этажа небольшой вентилируемый промежуток, что то типа тех подполья высотой около 0,5м. Но делаем расчет на 2й вариант как на более нагруженый.
Adun вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 14:41
Sarman
Глубина промерзания какая?
Sarman вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 14:46
Нитонисе
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
вроде сказано выше - 2.1.
А лента по расчету выходит метра 2.Впринципе такую можно и принять.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 15:02
Sarman
Упс..., пропустил.
А закладывать фундамент на 2,5м. глупо, если нет подвала. Да ещё грунтовые воды на 2,5м. Нужно водоотвод делать. Заказчик молодец, соображает.
Я думаю, если нет подвала, можно применить короткие буронабивные сваи с уширенной пятой, объединенных монолитным ростверком.
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 17:18
Adun
Я попробую резюмировать. Есть несколько вариантов:
1. Искать другой участок - это врядли возможно.
2. Искуственное основание и плитный фундамент - дорого но будем рассматривать этот вариант.
3. Буронабивные сваи мелкого заглубления с уширением - тоже хороший вариант но надо проверить на счет фирм, занимается ли кто нибудь у нас таким видом работ.
4. Водоотведение, тоже дорогое удовольствие, особенно если учитывать площадь застраиваемого поселка.
Большое спасибо. Если будут еще какие то предложения пишите.
Adun вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 17:54
Нитонисе
Пункт 2. Искусственное основание ИЛИ плитный фундамент.
Нитонисе вне форума
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент под стойку павильона Chief Justice Основания и фундаменты 24 16.11.2009 18:03
Фундамент под стационарный портальный кран Tym Основания и фундаменты 49 27.11.2008 11:27
Фундамент под камин shpirant Основания и фундаменты 10 07.04.2008 19:18
Какой фундамент? Lenich Основания и фундаменты 8 17.02.2005 14:33
