Качество вырубки в алюминиевой пластине толщиной 10мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Качество вырубки в алюминиевой пластине толщиной 10мм
Непрочитано 21.06.2010, 23:04 #1
civetta
Подскажите пожалуйста мне в таком вопросе. Нужно пробить отвертие диаметром 42мм в пластине толщиной 10мм из алюминиевого сплава. Требования по качеству вырубки. Заложила двусторонний зазор Z=0,9. Качество вырубки получилось плохое. примерно 5 миллиметров вырубает нормально а остальное просто отрывает. И отверстие получается конусное. На входе пуансона диаметр 42, а на выходе примерно 42,5. Это недопустимо.
посоветуйте пожалуйста как мне выйти из этого положения.
Непрочитано 21.06.2010, 23:51
1 | #2
Расточить
Непрочитано 22.06.2010, 01:01
1 | #3
ak762
можно штамповать и точнее, но штам надо проектировать по принципу Fineblanking http://www.dcross.co.nz/page.pasp?pageid=11
и пресс должен иметь соответствующее усилие, если опыта нет то следуйте советам Солидворкера
ak762 вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 02:45
1 | #4
igorni
http://dwg.ru/dnl/3358
http://dwg.ru/dnl/4717 (см. том 4)
igorni вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 12:18
1 | #5
forMA
Сообщение от civetta Посмотреть сообщение
Солидворкер, ak762, igorni поздно уже. Деталь в окончательном браке из- за ошибки в технологическом процессе.
forMA вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 14:03
1 | #6
приборист
Молдова
У Вас штамп спроектирован на "провал"
Поэтому и брак.
Вырубка должна выбрасываться на поверхность детали.
приборист вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 14:35
1 | #7
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Наварить (наплавить алюминий или вставить втулку) и расточить заново не пробовали? Коль деталь дорогая и выбрасывать не хочется, используйте ремонтные технологии, пока тех.процесс не отработаете.
Непрочитано 22.06.2010, 14:47
1 | #8
forMA
Об этом сейчас пока речь не идет.
Так абыдна читать:
У меня специальное образование и плюс лет десять практики в области обработки металлов давлением. Я все больше и больше становлюсь троллем.
forMA вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 23:40
приборист
Молдова
Бубырь-UA
Не ты один такой
Демос не проектирует штампы, а "ваяет", а потом дико удивляется, что не получается.
Щас же компутер усе может.
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 00:15
civetta
Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
Поэтому и брак.
Да по всей видимости дело в том что "на провал". Попробую доработать штамп. Спасибо большое.
civetta вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 15:43
приборист
Молдова
Штамп придется выбросить. По крайней мере возможно сам пакет сохранишь. Хотя это тоже проблематично
