Цементно-песчаный раствор м300 и м350
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Цементно-песчаный раствор м300 и м350
Непрочитано 22.06.2010, 10:38 #1
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Украина, Одесская обл., г.Южный,
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Вот столкнулся с проблемой приготовления цементно-песчаного раствора М300 и М350 на сульфатостойком портландцементе в условиях стройплощадки. Раствор применяется для "бетонирования" ствола буронабивных свай (подаем в забой скважины через бетонолитную трубу, но насос не расчитан на зополнитель крупнее 4мм). Проектанты возложили на монтажников (т.е. на нас) указание в ППР состава раствора. В проекте забит бетон В25 на мелких заполнителях. Прошу помочь с подбором состава цементно песчаного раствора требуемой марки. Заранее благодарен.
Непрочитано 22.06.2010, 11:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Согласно "БЕТОНЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ГОСТ 25192-82" это у Вас будет не раствор, а:
15. Бетоны мелкозернистые (пескобетон) - бетоны плотной структуры на цементном вяжущем и плотных мелких заполнителях.
Состав подбирается согласно "БЕТОНЫ. ПРАВИЛА ПОДБОРА СОСТАВА ГОСТ 27006-86".
Смысл такой: в ППР состав не подбирается, особенно рабочий.
Ну, наверно можно что-то понаписать о начальном составе. Начальный состав бетона рассчитывают по характеристикам исходных материалов в соответствии с методиками, пособиями и рекомендациями научно-исследовательских институтов.
Я бы написал: применить мелкозернистый бетон (пескобетон) В25 ГОСТ 26633-91 на песке, удовлетворяющем ГОСТ 8736, с нулевым содержанием частиц размером более 4 мм.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 11:30
No M.P.
Инженер-конструктор
Волгоград
От себя могу посоветовать ознакомиться со СП 50-102-2003 п.п. 15.3.24-15.3.27. Понимаю, что там кое что не соответствует вашим ограничениям, но все же, может найдете эти указания полезными. В частности о подвижности смеси.
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 16:11
Дмитррр
НЛО
На кубометр:
Обогощённый песок по ГОСТу - 1500 кг (Мк =>2)
Цемент 500д0 - 400 кг
Вода - 150 л
Суперпластификатор - 1-3 кг (определяется подбором)
П.С. руководствоваться в важной работе только тем, что написал какой-то форумчанин не советую
Дмитррр вне форума
Непрочитано 22.06.2010, 16:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На кубометр:
Вода - 150 л
Важная работа по подбору состава именно так и начинается - Ваш рецепт возможно удачно близок к искомому.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 16:58
shevtsov_maxim
инженер ПТО
<phrase 1= Отправить сообщение для shevtsov_maxim с помощью Skype™
Большое Вам всем спасибо! Согласен, в серьезной работе этот рецеат как рабочий принять нельзя, но ведь я его могу указать ППРе в ТК как начальный состав бетона, а дальше пуусть проектанты при согласовании ПППра думают что да как.
shevtsov_maxim вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 11:27
1 | #7
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Фух! Опять возвращаюсь к этой теме - никак не могу найти в нормативных документах, кто все-таки ОБЯЗАН указать состав раствора, если он приготовляется в условиях стройплощадки. Проектанты указывают товарный бетон, а по поводу приготовления раствора наотрез отказываются что-то конкретизировать - только требования к марке по прочности и морозостойкости указывают, т.е. пытаются повесить на нас (субподрядчик) подбор состава с последующими подтверждающими испытаниями. Прошу помочь, а то чувствую нас пытаются в...ть и высушить (очень конкретные деньги и минимум инфы - это настараживает). Заранее благодарен.
Непрочитано 07.07.2010, 12:55
Armin
Екатеринбург
Сообщение от shevtsov_maxim Посмотреть сообщение
Не задача проектантов указывать состав раствора или бетона.
Не там "обязанных" ишещь.
Проектант должен указывать для бетона/раствора:
класс по прочности на сжатие;
марка по водонепроницаемости (если необходимо);
марка по морозостойкости (если необходимо);
ну подвижность ещё может указать, если уж очень прижало.
Ну и вид бетона - обычный тяжёлый или мелкозернистый может указать (для сборняка например, если стыков каких касается).
Меня бы на хрен послали, если бы я при разработке изделия для завода им окромя марки/класса бетона (по прочности, по водонепроницаемости, по морозостойкости) ещё и сотав указал.
У них этим целая кучка людей занимается (заметь не проектантов, которые конструкции проектируют). Главные специалисты постоянно на обучения разные ездят (по различным добавкам и пр.). Составы бетона - вообще огромная тайна у каждого завода ЖБИ.
Им эти составы (для высокомарочных бетонов) даже за деньги (при чём не малые) специальные конторы (зарубежные даже иногда) подбирают.
В принципе пока не встречал чтоб на стройке пытались такие марки бетона "замешивать".
Заказывают/покупают у специально этому обученных людей (обученных подбирать состав, приготавливать и продавать бетон).
Последний раз редактировалось Armin, 07.07.2010 в 13:02.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 14:50
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Я - как производитель работ также не могу заниматься подбором состава пескобетона - не по моей зарплате вопрос.
Я не говорю о заводе ЖБИ - здесь конкретный случай - непосредственно стройплощадка.
Закупать не получиться - у меня скважина под сваю не будет стоять больше суток, в сутки делаю 5 скважин по 0.5м3 - самый малый бетоновоз который удалось найти в регионе - 6м3 (это из тех, кто берется гарантировать марку пескобетона М300), а возить по пол миксера - вариант убыточный. Поставлю тогда вопрос немного иначе - к каким организациям можно обратиться (в совсем уж крайнем случае) за составлением ТУ или регламента на подбор состава (номинального/рабочего) пескобетона?
Изначально был заложен бетон В25, но из-за малого диаметра скважины (220мм, если сначала забетонировать, то не факт, что туда получиться установить армокаркас, а через армокаркас можно пропустить максимум двухдюймовую бетонолитную трубу (это если сначала установить каркас а затем бетонировать)), вот и перешли на пескобетон.
Последний раз редактировалось shevtsov_maxim, 07.07.2010 в 14:56.
Непрочитано 07.07.2010, 15:01
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Перейти с одного бетона на другой Вы можете, а состав подобрать не можете.
Подбор состава производится по ГОСТам, этим занимаются ТЕХНОЛОГИ. Что ЖБЗ, что стройплощадка - смысл один - состав в итоге подбирается НЕ РАСЧЕТОМ, а ПРОБОЙ. Т.е. берутся конкретные материалы, конкретное обрудование и пробуется. Испытания производятся в лаборатории. Расчет только ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ, и его делает опять же ТЕХНОЛОГ.
Вся эта процедура прописана в действующих нормах.
Проектировщик просто физически не способен, сидя в офисе, подбирать состав.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 15:09
Meknotek
Рязань
В нормальной строительно-монтажной организации этим занимается строительная лаборатория. Нам на дачу начальник стройлаборатории разрабатывал состав бетона по пробам привезенного щебня .
Meknotek вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 15:19
Armin
Екатеринбург
Боюсь что без обращения к технологам (о которых Ильнур говорит) не обойтись.
Можно такого "намешать". К тому же факторов разных много и без подбора состава (если даже его найти).
Я про нюансы при его изготовлении и уходе за бетонной смесью.
Лучше проконсультироваться с людьми, производящими/продающими бетон. смеси.
Есть в конце-концов узлы (мини-заводики) по производству бетона на строй-площадках (когда большие объёмы монолитных работ, большая застройка). Можно у тамошних спецов поспрошать.
Они поближе к стройке (в отличие от заводчан), могут и бесплатно коллегу проконсультировать.
Последний раз редактировалось Armin, 07.07.2010 в 15:27.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 15:56
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Первый раз такое встречаю - у нас должна быть своя лаборатория? Пойду раздолбаю директора
Вот я и хочу увидеть хотя бы ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ состав - а уж дальше буду на площадке делать пробные образцы, а по результатам испытаний корректировать состав, пока не получим М300. Потому и прошу кого-нибудь дать хотябы отправную точку.
Уже. состав - производственная тайна.
У нас в Одессе пока такого не встречал - все везут миксерами с заводов ЖБИ.
Вот уже три серии проб сделал - щас жду пока неделя пройдет - и в лабораторию на испытания. Сам знаю, что занимаюсь не своим делом, но ситуация такова - чтобы уточнить договорную цену объекта надо уточнить расход материалов, чтобы уточнить расход материалов надо иметь состав бетона, а состав бетона без предварительных испытаний и мозгоковырялок с вариацией рецептов невозможно уточнить, а предварительные испытания можно провести имея на руках договор, который без договорной цены не подписывают. Вот и пытаюсь ускорить процесс - надоело протоколами разногласий перекидываться с заказчиками... хочеться работать и денежку зарабатывать, но не хочеться заниматься самостроем...
Непрочитано 07.07.2010, 16:54
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Я бы уволил такого инженера ПТО
7Александр вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2010, 20:07
shevtsov_maxim
инженер ПТО
Сообщение от 7Александр Посмотреть сообщение
Самый ценный и умный комментарий за день (охота повыеживаться - надо писать в ЛС, или аргументировать - лично я не понял ТВОЮ претензию). Тема была создана с целью проконсультироваться у более опытных в этом вопросе специалистов - я решаю задачи, поставленные руководством: надо подбирать состав - значит надо его подобрать и подтвердить испытаниями. Кстати нашел методику подбора состава именно пескобетона здесь в разделе Download. Всем участвовавшим в обсуждении большое спасибо за консультации и советы.
Непрочитано 07.07.2010, 23:09
7Александр
г. Харьков
Извините пожалуйста. Погорячился.
Непрочитано 08.07.2010, 07:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Вот я и хочу увидеть хотя бы ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ состав - а уж дальше буду на площадке делать пробные образцы, а по результатам испытаний корректировать состав, пока не получим М300. Потому и прошу кого-нибудь дать хотябы отправную точку.....
Начальный состав (автор рецепта - я):
Цемент М500 - 520 кг, песок средней влажности и зернистости - 1 куб.м,
вода чистая техническая 190 л, пластификатор С-3 - 10 кг. Должно плучиться примерно М300 примено 1 куб.м.
Далее по "БЕТОНЫ. ПРАВИЛА ПОДБОРА СОСТАВА. ГОСТ 27006-86".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 13:43
GWA18
Черновцы
Карьерный или речной?
GWA18 вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 14:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я забыл, которые песчинки у нас шершавей-то? Вот такой.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 15:34
GWA18
Черновцы
А содержание глины разве не влияет на качество бетона?
GWA18 вне форума
