Как сделать часть линии пунктиром
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать часть линии пунктиром
Непрочитано 31.01.2006, 10:30 #1
Димас
джедай
Магадан
доброго врмени суток
собсно сабж
возможно ли сделать часть полилини пунктиром или "черточками"?
нужно поменять тип линии только для части линии, допустим на стыке красной и синей штриховки (см файл) должен быть пунктир, остальные линии должны быть сплошными.
при этом хотелось бы чтоб и контур штриховки остался полилинией, штриховка осталась ассациотивной и не желательно добавлять новые слои :((
Непрочитано 31.01.2006, 11:16
Torino
Штаб
И желательно, чтобы нажимать ничего не надо было: подумал - и сделалось само?
С такими жесткими условиями приходит в голову только "хитрый блок" от Vova.
Поищи на форуме "хитрый блок".
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2006, 08:36
Димас
джедай
Магадан
спасибо за ответ
к сожалению не помогло - использование блоков или кучи wipeout'ов - долго/сложно
использование 3-го слоя пока проще кажется((
буду 2007 ждать - мож там дадут частям полилиний разный тип линии давать(((
Димас вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 11:08
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
а , если в А2007 этого не будет (что наверняка), дальше ждать?
не совсем ясно - зачем все это, но зачем же слои плодить, можно просто указанный сегмент полилинии заменить на отдельную линию/полилинию с заданием ей необходимых свойств. С ассоциативностью может и посложнее, но наверное решаемо...
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2006, 01:09
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от Apelsinov
задумка была такая - рисуется чертеж, в нем много вот таких вот контуров произвольной формы, все это заливается разными цветами/штриховками, ессесно все в разных слоях по цвету.
в некоторых случаях необходимо проводить контур пунктиром на стыке двух цветов, при этом по стыку с другими цветами должна быть сплошная линия. все контуры замкнутые - для облегчения раскрасски.
и все это потом редактируется... если постоянно менять один кусок полилинии на пунктирный/сплошной - теряется ассоциотивность штриховки - приходиться заливать по новой.
если б был уже окончательный вариант - тогда и вопрос бы такой не стоял:))
Димас вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 09:04
Сообщение от Димас
... если постоянно менять один кусок полилинии на пунктирный/сплошной ......
Интересно, как это можно сделать - поменять тип линии всего на одном куске (сегмете) полилинии?....
Непрочитано 02.02.2006, 09:05
Елпанов Евгений
программист
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=24272Rl
Там Владимир Громов писал:
Собственно, сама идея была навеяна проблемой, описанной здесь:http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6165Мне представилось, что чередование достаточно широких коротких сегментов и сегментов нулевой ширины и нулевого веса смогут в какой-то мере приблизиться к решению той проблемы. Конечно, сегменты нулевой ширины тоже напечатаются, но визуально, может, это не будет очень заметно.
Может будет интересно?
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 09:10
Елпанов Евгений, так ведь не ширину- а тип линии сегмента (вся полилиния - пунктиром, а один из её сегментов - сплошной), я так это понял....
Пустое сообщение
В этом сообщении ничего нет!
Непрочитано 02.02.2006, 09:18
Елпанов Евгений
программист
>Хмурый
По просьбе Владимира Громова написал лисп, а потом узнал про эту тему...
Решил все таки дать ссылку - вдруг интересно -все таки они как то связаны (сюда есть ссылка, а обратно небыло).
Автор темы   Непрочитано 03.02.2006, 01:19
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от Хмурый
вот это я и спрашивал))
а мы сейчас меняем так - всем контурам отключаем вывод на печать, добавляем еще один слой в нем куски полилиний разного типа - часть пунктир часть цельные
Димас вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2006, 01:20
Димас
джедай
Магадан
Сообщение от Хмурый
Димас вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 05:45
Profan
Для Димас
Идея была такая. Рисуется обычный контур замкнутой полилинией. В какой-то сегмент добавляются вершины с помощью программы kpblc, описанной здесь:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=20156yO
или здесь:
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=23073xg
Тем самым добавляются новые сегменты. Их через один можно сделать разной ширины (конечно, при условии, что исходная полилиния имеет ненулевую ширину). Получится имитация пунктирной линии. Однако, не было уверенности, что такое решение подойдет Димас, поэтому и задача была поставлена на другом форуме, уже как самостоятельная. Эта задача была прекрасно решена Евгением Елпановым. Программа, на мой взгляд, может представлять эксклюзивный интерес без привязки к текущей теме и наверняка будет добавлена к опциям, описанным здесь:
Для Хмурый
Действительно, если вы считаете, что
Девяносто процентов всего- абсолютная ерунда,
то для вас любое сообщение покажется пустым.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2006, 06:20
Димас
джедай
Магадан
Profan спасибо за ответ, но к сожалению действительно не подойдет - намного дольше по вашему выходит
Димас вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 06:28
Profan
Для Димас
Я сам удручен таким положением вещей. С одной стороны полилиния - хороший инструмент в AutoCAD'е, но с другой стороны - достаточно ущербный по сравнению, скажем, с CorelDRAW.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2006, 07:08
Димас
джедай
Магадан
Profan будем ждать 2007/2008 :((
Димас вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 09:31
Profan
Специально для Хмурый
Прошу прощения, неверно понял ваше сообщение. Мне показалось, что фраза "Пустое сообщение" относится к ссылке, данной Евгением Елпановым, мол, ничего там интересного нет. Из вашего письма понял, что заблуждался. У меня пока мало опыта в общении на этом форуме.
Profan вне форума
