при работе в блоке вдруг рисуется линия вне блока,из-за которой не сохраняет изменения в блоке
проектировщик
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
так работая внутри блока , ты же можешь добавить примитивы, не входящие в этот блок
У меня так ни разу не было, чтобы рисуя что-то внутри блока, оно не входило затем в этот блок
Kiev, Ukraine |
Кажется, с 2006 версии блоки можно редактировать в отдельном редакторе блоков. Команда blockedit. Зачем редактировать блок по месту командой RefEdit? По-моему, без крайней необходимости не стоит. Разве что нужно редактировать его в контексте подсоновы
В моей работе такой "крайней необходимости" 99%. Рефэдит удобней для нединам. блоков. Вот преимущества на вскидку: как в Bedit вывести из блока объект? Как добавить новый, уже подрисованный в модели? Как залезть во внутренние блоки?
Зелик
Согласен на 100%. Жаль только, что matchprop не видит разницы, в наборе элемент или нет, лупит как из пушки по воробьям.
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
