Гипсоблок! Что это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Гипсоблок! Что это?
Гипсоблок! Что это?
Непрочитано 23.06.2010, 08:16 #1
Гипсоблок! Что это?
vladuha
Всем доброго временни суток!
Подскажите пожалуйста, что такое гипсоблок, и можно ли его использовать при строительстве часного, одноэтажного дома на кладку наружных стен?
Я инженер-строитель, но с гисоблоком ни разу не сталкивался, поэтому буду весьма признателен за любую полезную информацию!
Непрочитано 23.06.2010, 09:01
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
В качестве перегородки - да. В наружных стенах, даже при заполнении каркаса и как несущий конструктив - пас.
Моё мнение исходя из опыта.
Последний раз редактировалось Регистр, 23.06.2010 в 09:30.
Регистр вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 09:20
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Гипсобетонные блоки
ТУ 5741-032-00284753–02
Применяются для строительства ограждающих и несущих конструкций жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных зданий, в основном при малоэтажном строительстве в 2–3 этажа домов, для садовых и дачных участков, усадебного домостроения. Наружные стены штукатурятся или облицовываются кирпичом или другим материалом.
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 10:10
vladuha
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
вот и я, как инженер склонен к тому, что строить дом из гипса не вариант вообще! а кум убеждает что это самый выгодный вариант!
строим ему пристройку рядом с домом, размерами 6 х 8 м, в один этаж, на своем фундаменте из бутового камня, высота потолка 2,50 м, крыша из метало черепицы.
он собирается таким способом сэкономить деньги на внутренней отделке, получить ровную поверхность, которую шпатлевать и покрасить, а снаружи утеплиться (50-100 мм, пулпан или роквул) и тоже покрасить.
ребята, что скажите? подскажите, какие недостатки у гипсоблока?
или если есть ссылка, киньте почитать!
за ранее благодарен!
vladuha вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 10:27
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
гадание на кофейной гуще.
Глянуть бы упомянутые выше ТУ, на предмет:
- хим состав блока
- технологии изготовления
- прочностных показателей (и вообще физико-механич. характеристик)
- наличия мероприятий по гидрофибизации блоков
Если рассуждать в общем, то наружные стены из гипса не строят, ибо зима/лето, диффузия водных паров из помещения будет всегда
ser_G вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 11:48
str02
питер
Недостатки у него простые. Если гипсоблок будет постоянно замачиваться водой, то он просто расползется, и достаточно быстро.
куплю справку
str02 вне форума
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Предел прочности блоков при сжатии не менее 25 кгс/см2
что-то маловато информации об этих блоках...
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
В Украине эпидемия. Это психоз, или действительно такого еще не было. Vavan Metallist Разное 189 04.11.2009 20:34
Отчёт о прохождении первой производственной практике для сту GtnAlucard Разное 13 12.03.2009 08:21
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
