Какие плиты перекрытия применяют в панельных зданиях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие плиты перекрытия применяют в панельных зданиях?
Непрочитано 24.06.2010, 09:31 #1
sergdonbass
Есть подозрение,что чаще всего пустотки но все же??
Непрочитано 24.06.2010, 09:34
casemsot
Архитектор
не применяются только ребристые (их только для перекрытий технических помещений)
casemsot вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 09:36
sergdonbass
то есть скорее всего там пустотка?
Последний раз редактировалось sergdonbass, 24.06.2010 в 09:58.
sergdonbass вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 09:40
1 | #4
Stierlitz
в панельных зданиях видимо горизонтальные панели - по соответствующей серии
Stierlitz вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 09:51
1 | #5
casemsot
Архитектор
если толщина плиты 160мм - то она сплошного сечения
casemsot вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 09:52
1 | #6
igr
Конструктор
В панельных домах используются свои плиты перекрытий, сплошные толщиной 120 мм опертые по контуру
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 09:56
sergdonbass
Всем спасибо!
Непрочитано 25.06.2010, 13:28
bahil
Если видны швы, то пустотные, если потолок просто кривой - то сплошная на комнату.
Расчет кладки поэтажной наружной стены монолитного каркасного здания с учетом прогиба монолитной плиты перекрытия Иро4ка Железобетонные конструкции 33 22.06.2020 13:12
Господа! вопрос про плиты перекрытия ПК 60.15 SteinZ Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2010 11:46
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52
Узел соединения метал.балки и монолитной ж/б плиты перекрытия dmitry198 Железобетонные конструкции 3 03.03.2009 09:41
