2-ОЙ И 3-ИЙ свет, похожее на атриум (Курский вокзал)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > 2-ОЙ И 3-ИЙ свет, похожее на атриум (Курский вокзал)
Непрочитано 24.06.2010, 12:20 #1
Route
Приветствую! Подскажите пожалуйста. Здание 3-ех этажное. на 1-ом этаже - ресторан, банк и магазин (Ф.3.1, ф3.5, ф3.2). На 2-ом этаже магазины и ресторан (ф3.1, ф3.2), на 3-ем этаже гольф клуб и магазин (поставил ф3.6 и 3.1). Здание овальной формы. И с одного торца овала 2-ой и 3-ий свет. Там небольшие лифты, как в Атриуме на Курском Вокзале. Т.е открытое пространство с 1-го по 3-ий этаж.
И как тут быть?! Вроде как здание многофункциональное. Согласно СНиП 31.06.2009 6.16. при горизонтальном разделении здания на пожарные отсеки их допускается рассматривать как отдельные здания. Но в моем случаи каждый этаж не может быть свои отсеком, так как он полностью не выгорожен перекрытиями. Но с другой стороны в Атриуме же так же сделано и там так же и магазины и рестораны...
1. Как поступать в данной ситуации?
2. Если рассматривать каждый этаж как отдельное здание, то я выбираю класс по наиболее опасной ситуации. Таким образом у меня 1 этаж - это ф3.1, 2-ой - ф3.2, 3-ий - ф3.6. Так вот. другие помещения должны выгораживаться согласно СП4 ? Т.е их рассматривать, как встроенные в соответствующий класс этажа?
3. Не совсем понял почему только при горизонтальном разделении здания на пожарные отсеки их допускается рассматривать как отдельные здания. А что если здание одноэтажное и разделено на 2 отсека, то считать их как 2 отдельных здания своего класса ф уже нельзя?! =) Тогда как же понимать значение пристраиваемые здания?! Как-то я тут не уловил суть.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 11:54
Route
Помогите пожалуйста!
Route вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 12:51
таи
Offtop: Не-а, не помогут -к архитекторам надо топать - они про пожарников все знают.
Последний раз редактировалось таи, 28.06.2010 в 13:42. Причина: хотел сказать - настоящие архитектора, а не из новоделов.
таи вне форума
