| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Посоветуйте!!! Расчет осадок фундаментов.
строительство, главный конструктор
Днепропетровск
Строительное проектирование Регистрация: 21.08.2003
Prokurat>
Скинь на мыло геологию (табличку с характеристиками грунтов), на досуге посчитаю У меня, к сожалению, «Пособие по проектированию основанию зданий и сооружений" старое, 1978г., еще к СНиП II-15-74. |
Мне больше нравится вариант с плитным фундаментом, более надежный, а осадка не может быть такой большой, по сравнению с другими. Думаю, что не учли разгрузку за счет выемки грунта в подвале и какие-то другие факторы. С гидроизоляцией меньше проблем.
А в варианте со сваями можно рассмотреть более короткие висячие сваи. И как другие могут оценить без нагрузок на фундаменты, только на вскидку? |
инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2003
В свое время столкнулся приблизительно с такой же проблемой. Рассчитывал осадку фундаментной плиты под 20-этажный дом. По расчету по СНиП осадка получилась что то около 35см. В натуре, по результатам мониторинга, после выполнеия всех железобетонных конструкций и стен осадка составила 5см. Мое мнение, методика СПиП к фундаментным плитам не вполне применима.
Действительно, вовлекаемая в работу толща грунта не имеет прямо пропорциональной зависимости от нагрузки на фундамент и теоретически возростание расчетных осадок вполне возможно. Особенно это характерно для оснований с пластичными "слабыми" прослойками (чего в данном случае нет). Нельзя здесь однозначно говорить, что плита лучше (в плане снижения осадок). Здесь наглядно отражена проблема адекватной оценки толщины сжимаемого слоя, ответа на этот вопрос на сегодня не существует. А по какой из методик СНиП все-таки считали в этом НИИСП ?? "...что авторы замечаний методику расчета осадки, регламентируемую СНиП, оспаривать не будут..."
Согласно моим расчетам плитного фундамента методом послойного суммирования осадка составила 19,7 см. Давление по подошвой фундаментов 1,0 кг/см2. Расчет можно посмотреть на http://www.konstr.narod.ru/Dok/fundam3.xls
В расчете НИИСП граница сжимаемой толщи принята на всю глубину залегания слабых грунтов. Давление под подошвой принято 0,95кг/см2. Максимально допустимая осадка для железобетонные каркасных зданий согласно СНиП - 8 см. Меня смущает парадокс. Берем плиту получаем осадку 20 см. Вырезаем в плите отверстия получаем осадку 7,8 см. |
строительство, главный конструктор Регистрация: 25.08.2003
Днепропетровск
проектирование транспортных сооружений Регистрация: 25.08.2003
SPb
Согласно "пособию по проектированию земляного полотна автомобильных дорог на слабых грунтах (к СНиП 2.05.02-85)" за нижнюю границу активной зоны можно принять горизонт на котором напряжения от веса конструкции и веса вышележащей толщи грунта не превышают величины прочности грунта при компрессионном сжатии. Однако, нужно иметь рез-ты компрессионных испытаний. При их отсутствии за такую границу можно (приближенно) принять горизонт на котором напряжения от веса конструкциии не превышают 1/5 от напряжений от веса вышележащей толщи грунта.
Приняв в расчете плитный фундамент возможно получить напряжения от веса конструкции (расчетная нагрузка в дальнейшем) удовлетворяющие вышеуказанному условию на гораздо более высоком уровне чем получили бы, определяя напряжения под ленточным фундаментом. Как так? Да вот так: в грунтах с низким сцеплением или углом вн. тр. площадь фундаментной плиты оказывает большее влияние на напряжения от расчетной нагрузки чем глубина измерения этих напряжений. Так в пределе в отсыпных, несконсолидировавшихся грунтах глуьина вообще не будет оказывать влияния на напряжение, т.к. давление будет передаваться вертикально. Мое мнение, что господа из НИИСПа ошиблись на порядок при определении осадки при плитном фундаменте. Либо (как вариант) на порядок при определении осадки от фундамента в виде перекрестных лент. PS теоретически их рез-т можно считать правдоподобным лишь если плита оооочень тяжелая и ... ну просто оооочень тяжелая. В противном случае осадки должны хотя бя быть одинаковыми.
С уважением, Drulya. |
Prokurat>
1. Еще бы хорошо бы знать коэффициент пористости и характеристики текучести и пластичности (таблица состава и водно-физических свойств образцов); 2. Размер здания в плане; 3. Нагрузки на средние и крайние фундаменты на уровне подошвы (примерно, что бы оценить варианты, и, главное, как там с моментиками?); 4. По геологии верхний слой 3.5м - это как звать? По штриховке не понять, вроде супеси штрихуются под 45град. В порядке предварительного рассуждения без расчетов просто по типу фундаментов: - сваи - 23-25м - это вы, дружище, заказчика не любите, разорить решили. Под каждую колонну, небось, штуки по три; - столбчатый.., скорее нет, чем да, коротковата для него кольчужка, в смысле грунт слабоват, а делать 4.5х4.5 под колонну 400х400 - несерьезно; - перекрестные ленты - почему нет, во всяком случае с точки зрения экономичности заслуживает рассмотрения; - плита... Под полный каркас? Тогда уж очень ребристая (в смысле, ребрами вверх), потому как при шаге 8х8 зачем бетонировать дырку между колоннами? Она в центре будет только напрягаться по верхнему поясу и ломаться. Это ж ей какую надо толщину и армирование. Ну, а я бы попробовал комбинированный фундамент - перекрестные ленты с уширением под колонны, а все это на буровых висячих сваях. P.S. А шлаковая подушка на фига? Осадки увеличивать? Это ж не ростверк. Честно, не въехал. P.S.S. Цитата: "Наиболее простым критерием необходимости учитывать загружение соседних фундаментов является предположение, что ощутимые напряжения в основании развиваются в пределах угла рассеивания порядка 45 град. к горизонту. В таком случае, проведя под 45 град. линии через нижнюю точку сжимаемой толщи, найденной с учетом загружения соседних фундаментов, определим, загружением каких фундаментов пренебрегать нельзя." Цытович Н.А., "Основания и фундаменты", Высшая школа, 1970. |
>Prokurat
Простите мне мое дилетанство в данном вопросе, строю в основном в Москве и Московской области и с лессовыми грунтами никогда не сталкивался (вот с вечномерзрыми было дело). Как мне помнится, лессовые грунты являются просадочными, и при невозможности избежать замачивания ( а в наших условиях хозяйствования это практически невозможно) рекомендуется делать свайный фундамент, прорезающий толщу лессовы грунтов. Или это не так? |
Днепропетровск
>alex-alex
В нашем случае лессовые грунты в результате хозяйствования оказались замоченными в течении последних 10-40 лет. Еще прогнозируется дальнейший подъем уровня грунтовых вод где на один метр. Но данного периода оказывается недостаточно для для уплотнения грунтов под действием собственного веса. В результате мы имеем очень низкие величины модуля деформации для грунтового массива значительной толщи. Поэтомы мы предлагаем свайные фундаменты прорезающие всю толщу слабых грунтов. >Serz Стоимость забивных свай у нас 100 гр (19$) за 1м.пог с учетом стоимости сваи и забивки. Стоимость устройства буронабивных свай в обводненных грунтах будет не меньше стоимости забивных свай. Также необходимо учитывать, что несущая способность буронабивных сваи эквивалентных сечений значительно ниже несущей способности забивной сваи. А под колонну при нагрузке до 500т получается даже больше, чем по три сваи. |
Днепропетровск
Как можно видеть из расчета напряжений и особенно из контурных графиков, вертикальные напряжения распределяются в горизонтальном направлении далеко за пределами фундаментов. Поэтому напряжения в любой точке грунтового массива редко зависят только от одной силы и являются результатом сочетания многих сил, действующих одновременно.
Поэтому при определении напряжений в любой точке от действия ряда фундаментов рассчитывают напряжения от каждого из них в отдельности, а потом результаты суммируют для получения общего напряжения. Так называемый метод 2:1 дает удовлетворительное значение средних напряжений под фундаментом, близкое к вычисленному по Буссинеку. По этому методу принимается, что нагрузка от фундамента Q воспринимается усеченной пирамидой грунта, каждая грань которой выступает в сторону на 1м на каждые 2м высоты. Этот метод приложим также и к ленточным фундаментам, но пирамида тогда превращается в трапециевидный клин. Когда эти пирамиды напряжений от соседних фундаментов пересекаются, дальнейшее распределение нагрузки прекращается, так как грани пирамиды переходят в вертикальные, начиная от точки пересечения. Размеры пирамиды напряжений могут быть найдены либо путем построения в масштабе, либо с помощью простых алгебраических вычислений. Из книги «Основания и фундаменты», Д.А.Леонардс, перевод с англ. проф. М.Н.Гольдштейна, Стройиздат, 1968. |
Днепропетровск
Положил к себе на сайт расчет осадок фундаментов методом послойного суммирования с учетом влияния соседних фундаментов согласно СНиП в Excel
http://konstr.narod.ru/Dok/fundamen.rar |
Сумы, Украина
Все по памяти, ссылок на нормативы не будет.
1. Судя по геологии, вода недалече, а значит песчаная, читай шлаковая, подготовка не проходит - только бетон. 2. В каком-то руководстве рассматриваются модели оснований. Так вот, для плит рекомендуется не метод послойного суммирования, а метод упругого полупространства с оговоркой о том, что к недостаткам этого метода следует отнести завышение осадок при расчете. Т.е. Ваши страхи о больших деформациях плиты, возможно, преувеличены. 3. Много ручного счета, если есть под рукой ФОК, то ленточные и столбчатые фундаменты легче погонять на ПК. |
демагог Регистрация: 05.09.2003
Самара
А вот метод линейно-деформируемого слоя их как раз занижает, потому как величина H принимается абсолютно ненаучно :wink: Кстати, любителям грунтов будет полезно почитать это: http://www.scadgroup.com/download/Cross.pdf |
Мне не совсем понятно, почему при ленточном фундаменте, если расстояние между гранями соседних лент меньше глубины сжитаемой толщи взаимного влияния соседних фундаментов практически не будет. Ни в СНиП 2.02.01-83* ни в пособии к СНиП 2.02.01-83(заметте, устаревшему пособию, на которое нельзя ссылаться как на нормативную литературу) ничего по этому поводу не сказано. И что значит-практически? Пусть докажут расчетом. В учебном пособии "Проектирование фундаментов зданий и подземных сооружений " Долматов , Бронин и т.д стр 100 сказано: Радиус ,в пределах которого следует учитывать загружаемые соседние фундаменты , может быть принят в первом приближении равным (1.2...1.3)Нс. После проверки условий сигма zp=0.2*сигма zq в случае необходимости увеличивают радиус влияния.
Днепропетровск
Зам.руководителя ДНИИСПа по внедрению научно-технических разработок канд.техн.наук В.П.Примакова и Зав. лабораторией Оснований и фундаментов Н.Н.Сухенко Для этого пришлось сделать расчет осадок фундаментов с учетом влияния соседних лент методом угловых точек в соответствии со СНиП, а также раскошелиться на два независимых заключения. PS. Кстати, уже начали бить сваи. |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| расчет комбинированных плитно-свайных фундаментов (КСП) | vv | Основания и фундаменты | 148 | 14.04.2020 19:09 |
| Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
| Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
| Расчет фундаментов в программе Фундамент 5.0 г.Тула | Молчун | Расчетные программы | 42 | 13.06.2007 22:03 |
| Расчет свайных фундаментов с учетом отрицательного трения | Валера12 | Основания и фундаменты | 15 | 08.07.2005 10:20 |
