Рациональные габариты плитной части отдельного фундамента.
РФ
Вот и думаю на сколько это за гранью добра и зла или нормально - обычно поскромней выходит... |
РФ
Если у вас плохая геология и большие нагрузки, то может имеет смысл перейти на другой тип фундаментов (свайный например)
Свайный фундамент не вариант по многим причинам. Думаю на сколько оправдан коробчатый в плане материалоёмкости, сложности выполнения... Правда как считать его тоже вопрос тот ещё. Благодарю за внимание к теме - совместное обсуждение иногда приводит к нужному решению. |
Если бы поперёк - да, а так вдоль здания...
Было бы логично, но не понятно как сделать, если достаточно толщины плиты 500 мм, заложить её на конструктивные же -0,5 от поверхности, но как быть с перекрытием которое на 0,5 выше планировки - устраивать отдельно перекрытие и не использовать саму плиту и чем то заполнять зазор между плитой и перекрытием как то нерационально. |
Габариты фундамента??? | sergdonbass | Основания и фундаменты | 6 | 16.04.2010 14:57 |
армирование верхней части столбчатого фундамента (продавливание\смятие) | Rawin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.12.2009 00:12 |
Перекрестное армирование плитной части ребристой фундаментной плиты | constructorl | Основания и фундаменты | 12 | 19.09.2008 09:07 |
Демонтаж ступени отдельного фундамента | vvp | Технология и организация строительства | 5 | 02.08.2007 12:36 |
