Узел крепления фермы к колоне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел крепления фермы к колоне
Непрочитано 25.06.2010, 10:07 #1
Нитонисе
Не являюсь спецом в металлоконструкциях. Покритикуйте этот узелок крепления фермы к колонне.
[IMG]http://s43.***********/i102/1006/2f/286b3a6987ff.png[/IMG]
Непрочитано 25.06.2010, 10:16
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Уже что-то не то..., а схему фермы можно? Для чего она? если для "декорации" то пойдет...
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 10:23
Нитонисе
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
[IMG]http://s16.***********/i190/1006/f6/7d352bad75a2.png[/IMG]
Это ферма для размещения рекламы... устанавливается над дорогой, габариты 17х3 метра. Вообще конструкция там пространственная, состоит из двух таких ферм, между ними 70 см. Соответственно каждая ферма приходит на свою колонну. Всю схему не приводил, потому как для решения вопроса принципиального крепления вродедостаточно и той схемки, что есть в первом посте.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 10:30
Barmaglot
Габариты какие у фермы?
Barmaglot вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 10:36
Нитонисе
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
17х3 метра... если речь о пространственной, то выложу всю схему для понимания. Два пролета по 17 метров. Толщина пространственной конструкции 70 см. Нижний пояс фермы на высоте 5 метров.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 11:37
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Ну если так, тогда скажу будет держаться, пространственная...
Если другого выбора у Вас нет, ну хотя бы ребрышко то подставить можно...?
Автор темы   Непрочитано 25.06.2010, 11:45
Нитонисе
Вы имеете в виду опорный уголок 75х75? Впринципе ничего не мешает, но тут и нагрузка-то мизерная... с одной плоской фермы на опору приходит 300 кг.
Нитонисе вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне vedinzhener Конструкции зданий и сооружений 17 20.11.2009 02:22
Узел крепления балки к колоне, в сейсмическом районе, воспринимает динамическую или статическую нагрузку Жека СКДМ Конструкции зданий и сооружений 1 14.10.2009 13:02
Узел крепления фермы к ЖБ колонне. favorite Железобетонные конструкции 13 27.02.2008 20:48
