ArchiCAD 9. При рендере уменьшает картинку
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > ArchiCAD 9. При рендере уменьшает картинку
Непрочитано 25.06.2010, 11:18 #1
stoper
урбанист
Юг России
При внутреннем фоторендере 9-й Арчик самопроизвольно (но не всегда) уменьшает картинку, оставляя по периметру белые поля, хотя в настройках размеры 3-D и фото-окна совпадают.
Скажем, при размере 1200х800 итоговая картинка получается 1200х800, но вокруг белые поля пикселов по 50, т.е. непосредственно изображение 1100х700. Это происходит при любых проекциях, но не всегда. Закономерности не обнаружил.
Непрочитано 30.06.2010, 11:25
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Есть такая беда. Просто нужно поиграться с фоновым изображением если оно у вас есть (увеличить размер, чтобы оно было больше окна). Хотя бывает и без фона тоже полоски. Тоже пока не знаю в чём проблема, но я всё это решаю paint-ом - вырезаю эти части.
РастОК вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 14:41
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
переходим на новый архикад
и рэндерим ЛайтВоркс
мне кажется отличный выход из проблемы
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Защита от прогрессирующего обрушения Dmitri Прочее. Архитектура и строительство 23 25.05.2007 14:35
проблемы при рендере в 2004 каде настя AutoCAD 4 06.01.2005 20:52
