Расстановка блоков вдоль линии, полилинии, сплайна
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Расстановка блоков вдоль линии, полилинии, сплайна
Непрочитано 26.06.2010, 11:27 2 | #1
Victor
Бат-Ям
Программа не коммерческая, поэтому нет проверок на введёные значения, на ошибки. Кому нужно добавляйте. Прога расставляет блоки с начала линии (не с конца). Надавно это обнаружил и долго не мог сообразить, в чём же дело, но реверс линии лень было добавлять.
Нумерует атрибут. Суффикс, префикс.
Редактируйте эти строки под свой стандарты
Масштаб (setq sc '("0.05" "0.10" "0.25" "0.50" "1.00" "2.50" "5.00"))
Имя блока (setq bl '("BL1" "BL2" "BL3" "BL4" "BL5"))
dcl файл сохранить как b2l.dcl
[Выделить все]
b2l  : dialog { label = "Block to polyline" ;
:spacer{height=1;}
: row {label = "";
   : column {label = "Scale";
      : popup_list {
        value = "4"; key=b1;width=15;}
:spacer{width=1;}
   : column {
      label = "Block";
      : popup_list {
        value = "0"; key=b2;width=15;}
:spacer{height=1;}
: row {label = "Dimensions";
: column {label = "";
:spacer{width=7;}
: edit_box  {label="Distance";edit_width=7;key="ds_s";}
:spacer{width=7;}
:toggle{label="Use atribute";key="att";value="1";}
:toggle{label="Alignment";key="aln";value="1";}
:spacer{height=1;}
: row {label = "";
   : column {label = "Numbers";
   : edit_box  {label="Start";edit_width=5;key="st_s";}
   : edit_box  {label="Step" ;edit_width=5;key="sp_s";}
:spacer{width=1;}
   : column {label = "Letters";
   : edit_box  {label="Prefix";edit_width=5;key="pf_s";}
   : edit_box  {label="Suffix";edit_width=5;key="sf_s";}
:spacer{height=1;}
ok_cancel;
лисп файл
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun c:b2l ( / name_of_bl dis pln dis_pl dis_run i krd prm_pnt
                 proiz ugol_pl ugol_pl_gr my_blok my_att spis_att
                 att_old att_new spis_att strt stp)
(command "_.undo" "_begin")
(if(<(setq dcl_id(load_dialog"b2l"))0)(exit))
(if(not(new_dialog"b2l" dcl_id))(exit))
  (start_list "b1")
  (mapcar 'add_list sc)
  (end_list)
  (start_list "b2")
  (mapcar 'add_list bl)
  (end_list)
(action_tile"accept"
     "(setq scl (atof (get_tile \"b1\")))
      (setq blk (atof (get_tile \"b2\")))
      (setq dis (atof (get_tile \"ds_s\")))
      (setq strt (atoi(get_tile \"st_s\")))
      (setq stp  (atoi(get_tile \"sp_s\")))
      (setq atr  (atoi(get_tile \"att\")))
      (setq alg  (atoi(get_tile \"aln\")))
      (setq pref (get_tile \"pf_s\"))
      (setq suff (get_tile \"sf_s\"))
      (done_dialog)(setq userclick T))")
(action_tile"cancel" "(done_dialog)(exit)")
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(setq sc_s (nth (fix scl) sc))
(setq name_of_bl (nth (fix blk) bl))
(setq snp (getvar "Osmode"))
(setvar "Osmode" 0)
(setq scl sc_s)
(if(not (tblsearch "layer"  name_of_bl))
(entmake(list '(0 . "LAYER" )'(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
              '(100 . "AcDbLayerTableRecord")'(70 . 0)(cons 2 name_of_bl)'(62 . 7))))
(setvar "Clayer" name_of_bl)
(setq pln (car (entsel)))
(setq dis_pl (vlax-curve-getDistAtParam pln (vlax-curve-getEndParam pln)))
(setq dis_run (- 0.0 dis) i (- strt stp))
(while(< (+ dis_run dis) dis_pl)
 (progn
 (setq i (+ i stp))
 (setq dis_run (+ dis_run dis))
 (setq krd (vlax-curve-getPointAtDist pln dis_run))
 (setq prm_pnt  (vlax-curve-getParamAtPoint pln krd))
 (if(= alg 1)
    (progn
    (setq proiz (vlax-curve-getFirstDeriv pln prm_pnt))
    (setq ugol_pl (angle '(0 0 0) proiz))
    (setq ugol_pl_gr (* ugol_pl 57.29747))
    ) ;progn
    (setq ugol_pl_gr 0.0)
 ) ;if
 (setvar "attreq" 0)
 (command "_.insert" name_of_bl krd scl scl ugol_pl_gr)
 (if(= atr 1)
    (progn
    (setq my_blok (entlast))
    (setq my_att (entnext my_blok))
    (setq spis_att (entget my_att)) ;spisok
    (setq att_old (assoc 1 spis_att)) ;name
    (setq num_new (itoa i))
    (setq num_new (strcat pref num_new suff))
    (setq att_new (cons 1 num_new)) ;
    (setq spis_att (subst att_new att_old spis_att)); zamena
    (entmod spis_att)
    (entupd  (cdr (assoc -1 spis_att)))
    ) ;progn
  ) ;if
 ) ;progn
(setvar "Osmode" snp)
(command "_.undo" "_end")
Последний раз редактировалось Victor, 26.06.2010 в 14:11.
Непрочитано 26.06.2010, 12:16
Stierlitz
в автокаде есть команды:
divide
measure
с их помощью расставляются блоки вдоль линий, полилиний и сплайнов.
а эта программа как-то по особенному расставляет?
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2010, 12:34
Victor
Бат-Ям
Да нет, расставляет также.
Victor вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 18:36
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Так в чём тогда прикол.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 18:42
Stierlitz
вот и я не понял
Непрочитано 28.06.2010, 20:42
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
ИМХО - как минимум в тренировке.
Непрочитано 26.02.2011, 10:30
Shaft
отдел открытых горных работ
Новокузнецк
Единственный минус этих комманд:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
divide
measure
что они непозволяют вставлять блоки вдоль плиний, сплайнов и etc, использую вершины этих самых объектов.
Предлагаю сделать такую программу. Всем желающим потренироваться и нетолько... т.к. сам я с лиспом недружу - увы.
Последний раз редактировалось Shaft, 26.02.2011 в 10:51.
Shaft вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 00:39
ronik710
Инженер-проектировщик искусственных сооружений
Сейчас Московская область
Есть еще такая команда "me" в английской версии AutoCAD. Эта команда расстовляет блоки по полилинии(Линии точно нет, сплайны не пробовал, но помоему тоже нет) через определенное расстояние(шаг цоколей барьерного ограждения через 2 м по радиусу). Если кому интересно пишие в лику, сделаю пример поподробне(может даже видео при желании).
ronik710 вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 01:42
Лиспер
Команды me не существует. Есть команда _.measure.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 31.03.2011, 13:20
Shaft
Новокузнецк
Сообщение от ronik710 Посмотреть сообщение
Есть еще такая команда "me" в английской версии AutoCAD. Эта команда расстовляет блоки по полилинии(Линии точно нет, сплайны не пробовал, но помоему тоже нет) через определенное расстояние.
А если надо чтобы блоки вставлялись в только в вершинах полилинии, а не через заданное расстояние? Кто-нибудь знает как такое можно реализовать...
Shaft вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 00:15
1 | #11
Victor
Бат-Ям
Попробуй. Распакуй. Затащи в пространство модели. Если ставишь галочку в "By vertex" то дистанция игнорируется.
Тип файла: zip b2l.zip (2.9 Кб, 1257 просмотров)
Victor вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 06:28
Shaft
Новокузнецк
Сообщение от Victor Посмотреть сообщение
Большое спасибо!!! сейчас буду пробовать!
upd: Это то что нужно... НО...хотелось бы добавить немного конструктивной критики
Я так понял, что вместо bl1...bl5 нужно вставить имя того блока, который я хочу разместить вдоль линии. (Либо переименовать блоки в чертеже, что гораздо проще) Но оба этих способа несовсем удобны.
Отсюда такой вопрос: Можно ли докрутить к программе возможность выбора из спсиска тех блоков, которые находяться в файле чертежа? Вместо bl1...bl5.
Конечно, если пользоваться данной программкой изредка, то вполне можно мириться с неудобствами выбора блоков. Но если пользоваться программой на регулярной основе, то это весьма неудобно.
Поэтому предлагаю довести шаг выбора нужного блока, до ума. И на мой взгляд самым весомым и важным отличием данной программы от автокадовских аналогов является пункт - by Vertex. Который для мне просто жизненно необходим ! Т.к. до этого подобную процедуру я выполнял вручную. А к хорошему как известно ОЧЕНЬ БЫСТРО ПРИВЫКАЕШЬ !!! И попробовав один раз, больше нехочеться это делать вручную!!!
Автору ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!
Последний раз редактировалось Shaft, 01.04.2011 в 07:28.
Shaft вне форума
Непрочитано 01.04.2011, 12:47
ronik710
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Я ввожу сокращение данной команды.
ronik710 вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 20:22
Stierlitz
это видимо чтобы всем было понятно
Непрочитано 14.04.2011, 09:34
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Если кому-то интересно, вот еще мой вариант расстановки блоков (и вообще любых выбранных объектов вдоль кривой) с возможность задания параметров вставки тынц
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 11:46
angel-fear
инженер-электрик
Краснодар
В AutoCAD 2012 ввели отдельную команду для расстановки объектов по траектории
angel-fear вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 13:33
makcez
изыскатель
Сообщение от angel-fear Посмотреть сообщение
какую?
makcez вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.05.2011, 23:19
Victor
Бат-Ям
Проблема в том что исходники в Израиле а я сейчас в Анголе.
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.05.2011, 11:31
Victor
Бат-Ям
Нашёл похожий. Переделал, кажется. Хотя по-моему мнению это неправильно. Как правило нужных блоков в файле нет.
Тип файла: lsp b2l.lsp (4.1 Кб, 947 просмотров)
Тип файла: rar b2l.rar (2.9 Кб, 527 просмотров)
Тип файла: rar b2l-dcl.rar (470 байт, 539 просмотров)
Victor вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.01.2012, 22:03
Victor
Бат-Ям
Переделал. Кликайте сначала и с конца. В файле primer разные варианты работы программы, в зависимости от положения галочек - атрибут, блок.
Тип файла: zip b2l.zip (2.9 Кб, 1387 просмотров)
DWG 2000
primer.dwg (45.8 Кб, 8977 просмотров)
Victor вне форума
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) Denioska AutoCAD 48 10.09.2022 21:55
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Выдавливание вдоль линии (VBA) Markiza-2010 Программирование 4 29.03.2010 02:36
Как при помощи лиспа нарисовать цепочку окружностей вдоль воображаемой линии Serge_BN LISP 8 18.03.2010 20:32
Как пустить текст вдоль изогнутой линии? Shaft AutoCAD 47 01.06.2009 16:13
