Как влияет видеокарта на работу в автокаде, тем более если работаешь в плоскости
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Как влияет видеокарта на работу в автокаде, тем более если работаешь в плоскости
Автор темы   Непрочитано 26.06.2010, 15:48 Как влияет видеокарта на работу в автокаде, тем более если работаешь в плоскости
dextron3
проектировшик
СССР
Хотел поинтересоваться если увеличить поменять видекоарту с NVIDIA Quadro NVS 320M 256МБ поменять на NVIDIA Quadro NVS 320M 512МБ, будет ли значительный прирост в работе автокада и повлияет ли это вообще на работу в плоскости?
и на что это повлияет в общем, к примеру в других обычных приложениях, про проивзодительность процессора все понятно, а вот про видекоарту бы понятным языком объяснить, если в игры к примеру не играю, и даст ли результат данная затея?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 11:10
bahil
Сдается мне, что никак. Если только автокад не использует DirectX или OpenGL.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 11:14
dextron3
проектировшик
СССР
bahil, тоесть увеличение качества отображения и т.п. никак не улчшиться
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 11:22
ежели заливок всяких много, то при зуммировании и панорамировании лучшая видеокарта предпочтительнее
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 11:49
dextron3
проектировшик
СССР
Хмурый, мне вообще сказали что в 3D макс важна более производительность процессора чем видеокарты, так как рендер нагружает в основном процессор
а к примеру иногда пропадает чертеж некторые элементы это связано с процом или картой, появляются после регенерации?
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 14:58
DWGGY
Думаю с увеличением обьема памяти на борту видеокарты у вас уменьшится притормаживание во время прорисовки элементов. Буфер памяти будет содержать большее количество обьектов. Вообще есть плагин для Автокад от компании Нвидия, правда я его еще не пробовал, но судя по описанию должен быть прирост производительности.
http://www.nvidia.ru/object/AutoCAD_...tation_ru.html
DWGGY вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 16:50
DWGGY, перед установкой не забудь создать контрольную точку восстановления системы. Впоследствии пригодится.
Непрочитано 28.06.2010, 18:28
Alan
CAD
Киев
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Прямо вырезаю из вопроса ответ:
"Значительный прирост в работе автокада наблюдаться НЕ БУДЕТ!"
Особенно при "работе в плоскости".
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 22:20
Елпанов Евгений
программист
Если я правильно понял, то вопрос в изменении работы в акаде, при увеличении собственной памяти видеокарты.
Из моих личных тестов, если в акаде использовать большое количество вставленных в чертеж растров высокого разрешения, то наблюдается значительное замедление работы связанное с подтормаживанием прорисовки чертежа при любых операциях. Увеличение объема памяти видеокарты, даже при снижении общей производительности видео (например более слабая карта но с большим буфером), дает заметный прирост в скорости работы.
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 22:22
dextron3
проектировшик
СССР
Елпанов Евгений, а если растры не используются? а вопрос есть такой подвис когда подводишь к штриховке точечками комп, как бы пытается их сосчитать а потом выделяет - это видеокарта или проц?
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 22:28
Елпанов Евгений
программист
dextron3, тут двоякая ситуация - вывод на экран делает видеокарта и поддержка процессора, но еще с начала этого века, это мог делать отдельный процессор! Т.е. все, что не требует обратной связи но должно вывестись на экран - это видеокарта. Все, что нужно просчитать и использовать в дальнейшем - центральный процессор. В твоем вопросе - если нужно хранить не только контур штриховки, но и каждую линию для привязки (рулится в настройках акада), задача и для цп и для видео. Если отключить обработку штриховки в привязках, то подсветка штриховки будет загружать только в видео...
Непрочитано 29.06.2010, 06:49
Weber
Инженер проектировщик
Кырск
не надо забывать, что видеокарта, своего рода "второй процессор" и отнее много зависит, с другой строны все геморры возникали, когда жарко и видюха перегреваюсь вешает систему, а чем мощенее карта тем ативнее она нреется)
в принципе если деньги есть можеш и сменить карту
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2010, 07:47
dextron3
проектировшик
СССР
Weber, у меня проц коре 2 дуо 2.2 ГГЦ видюха 256 отдельная, а у знакомой коре 2 дуо 2.53 со встроеной видюхой и работает в каде на 70% быстрее хотя видюха берет из озушки.... вот такой вот автокад...
dextron3 вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 08:58
bahil
Кроме прочего сильно влияет объём оперативной памяти. Вообще для корректного сравнения нужно сравнивать кучу вещей: объём оперативки, разрешение, тактовую частоту, объём файла подкачки, объем чертежа, скорость диска, частоту шины. Вроде ничего не забыл.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2010, 09:23
dextron3
проектировшик
СССР
bahil, остальное все одинаковое как железо так и настройки....
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.08.2011, 23:45
ИгорьФ
Купил NVidia Quadro 2000, с аппаратным ускорением (в правом нижнем углу) AutoCAD сильно тормозит при перетаскивании чертежа,при отключении - гораздо лучше,кто знает, в чем дело?
ИгорьФ вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 06:08
parabellum762
Сообщение от ИгорьФ Посмотреть сообщение
Купите себе оперативную память. Много. Чем больше, тем лучше.
с аппаратным ускорением (в правом нижнем углу) AutoCAD сильно тормозит...при отключении - гораздо лучше
Хз, почему. Не могут они, видать, поделить чертеж - кто его отрисовывать будет... На всякий случай - просто не включайте ускоритель.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 11:24
Подозреваю, что в том, что OpenGL поддерживается в AutoCAD чуть более, чем никак.
Непрочитано 24.08.2011, 11:25
ИгорьФ
У меня 12 Gb памяти и 4х2 процессоров, а чертеж далеко не генплан Московской области.
ИгорьФ вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 14:00
parabellum762
...всего лишь генплан Москвы?
Ось какая? Винда? А давно ли Вы её чистили? Антивирус стоит? Регулярно обновляется?
У меня старый Атлон икспи 1.8. Работаю нормально - исключительно благодаря уходу за системой...
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Как измерить в автокаде расстояние от точки до плоскости? Камиль AutoCAD 9 07.06.2005 20:48
