Можно ли сделать триангуляцию полилинии?
Может это поможет: программа триангуляции облака точек
А где поверхность взяла? Если сам в какой-то программе сама создавала, то посмотри нет ли возможности при создании поверхности указать структурные линии, тогда она построит треугольники и между твоих 3D полилиниями, но только по их вершинам.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Установили оконную раму но через пену по контуру гуляют ветра что можно сделать? | dextron3 | Архитектура | 60 | 19.02.2010 14:55 |
можно ли сделать кирпичную перегородку на втором этаже | наззар | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 25.01.2010 05:05 |
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? | olamot | Другие CAD системы | 18 | 23.11.2008 16:13 |
Можно ли сделать прозрачность 3d объекта при концептуальном стиле просмотра??? | Saha | AutoCAD | 3 | 27.10.2008 15:22 |
Help!!!как можно сделать экспорт в формат gif, jpg,tiff ...? | azazello | AutoCAD | 4 | 15.10.2003 10:22 |
