Как увидть атрибуты блока через лисп?
Эту функцию можно использовать в своем коде.
Подгрузил все 5 функции...
1_dwgru-block-get-attr-by-mask.lsp 2_dwgru-is-ent-block-reference.lsp 3_dwgru-property-get.lsp 4_dwgru-conv-ent-to-vla.lsp 5_dwgru-conv-value-vla-to-list.lsp ввожу (setq ats (_dwgru-block-get-attr-by-mask (car (entsel "\nУкажите блок с атрибутами:")) nil)) выбираю блок... он мне возвращает nill |
В последнем аргументе используй не nil, а "*".
Do$, я уж и забыл
ОБразец файла покажи. Мне уже просто интересно
Спасибо, заменил и получилось, вернул:
(#<VLA-OBJECT IAcadAttributeReference2 0c993b2c> #<VLA-OBJECT IAcadAttributeReference2 0c993964> #<VLA-OBJECT IAcadAttributeReference2 0c9938cc> #<VLA-OBJECT IAcadAttributeReference2 0c993834> #<VLA-OBJECT IAcadAttributeReference2 0c99379c> #<VLA-OBJECT IAcadAttributeReference2 0c993704> #<VLA-OBJECT IAcadAttributeReference2 0c99366c>) Это я так понимаю имена атрибутов, и нужно еще их разложить на списки чтоб добраться до значения этих атрибутов? И еще вопросс это он выдал результат в виде списка? Как их можно обрабатывать? Вот этот код попроще ![]() Command: (setq ats (do$-blk-get-attributes (car (entsel "\nУкажите блок с атрибутами:")) nil)) Укажите блок с атрибутами:; error: too many arguments |
А где АКАД хранит значения атрибутов?
Редактирование атрибутов блока (скрытых и постоянных) Извлечение значений атрибутов блоков AutoCAD Electrical с помощью AutoLisp
Помогаю, кому делать нечего. Регистрация: 27.03.2009
Русская деревня
Pr9nik, Вообще то не обязательно использовать добрый десяток функций "со стороны", а можно развить код начатый Вами в теме используя стандартные функции Lisp:
PS: Все это уже на форуме многократно обсуждалось. Последний раз редактировалось E-degtyarev, 30.06.2010 в 13:56. |
С помощью функций LEE MAC LM:getvisibilitystate можно получить состояние видимости динамического блока, а с помощью LM:getvisibilityparametername узнать имя параметра видимости динамического блока (если есть)).
Вопрос, А как считать атрибуты блока с учетом параметра Видимости (они меняются в зависимости от выбора той или иной Видимости)? С обычного дин. блока я из считываю фунцией get-all-atts Код:
Как переделать атрибуты в тексты? | Grinzaid | AutoCAD | 4 | 29.08.2016 16:53 |
Как задать блоку с атрибуты? | kosolapi | AutoCAD | 20 | 02.12.2009 13:54 |
Как изменять, добавлять атрибуты у блока | Алексей К. | AutoCAD | 2 | 29.01.2007 10:59 |
