Глюк в Autocad 2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк в Autocad 2006
Глюк в Autocad 2006
Непрочитано 01.02.2006, 13:25 #1
Глюк в Autocad 2006
RAV
У меня такая проблема - пытаюсь сделать штриховку в чертеже. Акад говорит что отмечено около 5500 объектов и спрашивает - вы уверены что хотите это сделать? говоришь - да и он затыкается на неопределённое время... загрузка проца 100%. Проверено и в SP1. В 2005 - через небольшое время штриховку делает. Может я что-то не так делаю? Выделять линии по контуру что-то не хочется..
Непрочитано 01.02.2006, 13:55
Garbag
Может ГУРУ какие переменные подскажут, но у меня в 2006 постоянно появлялись проблемы со штриховкой, особенно при обработке кривых.
Поэтому строил контуры полилинией и заливал контур а не по внутренней точке.
Причем в 2004rus те же самые области штриховались без проблем.
Акад 2006rus.
Garbag вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 14:00
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Извечные проблемы, по-моему, всех версий Автокада со штриховкой.. Как правило, находится "дырка", через которую все "вытекает")) Начиная с 2005 версии вроде ввели поправки на такие дефекты контура "gap tolerance". По-моему, главный секрет работы со штриховками при заливке контура (указании точки внутри) - вся заливаемая область должна быть на экране. Иначе пишет то же самое, или что контур незамкнут. Причем, желательно еще и regen сделать перед штриховкой..)
Om81 вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 14:01
zamtmn
КИПиА
Tyumen
5500 объектов, это много, сложный контур вполне может долго обрабатываться. Другие версии на этомже контуре не тормазят?
zamtmn вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 14:15
Garbag
Сообщение от zamtmn
Прикол в том, что там скорее всего этих 5500 нет и не было.
Garbag вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 14:19
zamtmn
КИПиА
Tyumen
>>Garbag
приложи файлик
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2006, 14:24
RAV
На экране блок - слепок от сечения сложной 3D модели. Обьектов там дофига.. Поэтому 5500 линий и т.д. там есть. Но область для штриховки находится вне блока.. В версиях ниже 2006 всё худо-бедно работает. Если блок убрать с видимой части поля модели - штриховка работает нормально.
RAV вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 14:29
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Попробуй штриховкой из палитры, на моей рабочей машине контур при штриховке с палитры обсчитывается в разы быстрее.
gest на форуме
Непрочитано 01.02.2006, 14:53
Garbag
Сообщение от zamtmn
>>Garbag
приложи файлик
Извини, давно это было
сейчас таких файликов нет.
там получалось контур отрисован - номано все
а после указания точки он мне пишет
- типа контур состоит из 859 объектов - ВЫ УВЕРЕННЫ???
я ему говорю
- ага и все ок
Garbag вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 15:02
Profan
Сплошь и рядом глюк в AutoCAD'е на самом деле инспирируется неряшливым рисунком. :twisted:
Profan вне форума
Непрочитано 01.02.2006, 15:10
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Ненужно ждать мгновенного обсчета сложного контура штриховки, это очень трудная задача для вашего пентиума, на глаз может и видно что из этих 5500 объектов в контуре поучавствуют еденицы, но компъютер их всеравно будет все периберать. Выбирать объекты для контура стоит поаккуратнее
А вот разница с видимыми невидимыми объектами, странно, мне такое не попадалось
zamtmn вне форума
Гы, попробуйте перед выполнением штриховки применить overkill ради интересу. И flatten оттуда же не помешает
Непрочитано 02.02.2006, 16:38
Катерина Половникова
Инженер-строитель
Иваново
Люди, мождет кто подскажет : в 2006 Автокаде хочу отзеркалить не сохраняя исходного объекта, жму правую ктопку, в менюшке жму yes. На экране в темном окошечке появляется запрос : "Ответьте ДА или НЕТ". На что я по-русски должна ответить ДА. В предыдущих версиях Акад понимал с первого раза. Настройки правой кнопки менять не хочется, да и в командную строку писать лень.
Катерина Половникова вне форума
