Длина выпуска арматуры фундамента в тело колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Длина выпуска арматуры фундамента в тело колонны
Непрочитано 28.06.2010, 13:33 #1
Nastya.Ti
инженер
Чебоксары
Доброго дня всем!!!
Из монолитных фундаментов сделаны выпуски в тело колонны. Длина нахлеста арматуры фундамента с арматурой колонны посчитана по формулам СП.
Возник следующий вопрос:
должен ли нахлёст быть не менее 2 длин, которые вычислены по формуле?
Непрочитано 28.06.2010, 13:37
SergeyKonstr
Не обязательно. Для определения вводится коэф. использования арматуры, равный Аs,расч/Аs,факт.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 14:08
Nastya.Ti
инженер
Чебоксары
Экспертиза утверждает, что это обязательно.
Nastya.Ti вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 14:11
SergeyKonstr
Покажите формулу 8.5 СП 52-101-2003.
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 14:50
Nastya.Ti
инженер
Чебоксары
Не только показала саму формулу, но и детально предоставила расчет по этой формуле.
Они ссылаются на рис.63 "Руководства по конструированию бетонных...", где крайние стержни заведены в колонну на две длины. Я же считаю, что это верно для случая при трёх стержнях в ряду каркаса (у меня в каркасе 4 стержня-по одному в каждом углу).
Просто интересно, кто прав.
Непрочитано 28.06.2010, 14:56
vedinzhener
Орел
2 длины анкеровки это выполнения требования п.8.3.27 СП52-101-2003 По тому же СП можно один стержень завести на l1 а второй на 2,3l1 или сразу все стержни завести на 2l1.Вобщем внимательно читай данный пункт.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 15:11
SergeyKonstr
Во-первых тот СНиП не действует.
Во-вторых и определяйте Lн тогда по старенькому СНиП.
Непрочитано 28.06.2010, 15:18
vedinzhener
Орел
Какой СНиП не действует?
Непрочитано 28.06.2010, 15:25
SergeyKonstr
СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции».
Непрочитано 28.06.2010, 15:27
vedinzhener
Орел
ясень пень он не действует смотрим,считаем и конструируем согласно
СП52-101-2003 и никаких вопров больше не будет
Непрочитано 28.06.2010, 16:36
Doka
Предлагаю посмотреть во вложении анкеровку арматуры. А насчёт действует-не действует, то с 30 июня 2010г. вступает в силу "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", а согласно ч. 3 ст. 42 должен быть утверждён Перечень ГОСТов, сводов правил, обязательных к примнению. Сегодня этот Перечень выложен на сайте Правительства РФ.
http://government.consultant.ru/page.aspx?8411;1287791/
Тип файла: rar Монолитные колонны.rar (1.99 Мб, 1578 просмотров)
Последний раз редактировалось Doka, 28.06.2010 в 17:43. Причина: Не то вложение вложил
Непрочитано 17.05.2011, 11:08
Lorens
Учусь
Поднимаю тему ибо в современном СП ни чего не понимаю:
R bt=11.5Мпа или 115 кг/см2; n1=2; n2=1 следовательно R bond = 230 кг/см2;
Rs=355Мпа или 3550 кг/см2; u (для 12) = 3,768 см; As=1.13 см2
Итого: lo,an=3550*1.13/(115*3,768)=4,63 см. (ф.8,1)
Или я все таки не прав???
P.S. как хорошо было раньше с относительной длиной перепуска и табличкой 46.
Lorens вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 11:24
инок
Rbt это сопротивление растяжению!Если бетон В20, то Rbt=0,9МПа (9кг/см2). Тогда l0,an=118см это базовая длина анкеровки!
инок вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 11:28
Lorens
Учусь
Точно, спасибо!!!
Что то я еще не проснулся. Пойду варить кофе.
Lorens вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 22:01
Dr.Smiley
Инженер-конструктор ПГС
Тут у меня теперь возник вопрос. точнее он давно возник уже.
так вот. где-то читал, а где не помню; что существует два вида устройства выпусков в фундаменты и стены:
1. поочередно - на 2 нахлестки, на одну именно нахлестку
2. либо подряд на 2 именно анкеровки
если кто-то знает об этом правиле и где-то читал помогите найти.... очень надо!!!
Dr.Smiley вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 11:43
Alex-p83
Волгоград
СП 52-101-2003 п.8.3.27. Допускается стыковать в одном сечении 100% растянутых стержней при выпуске из фундамента арматуры на величину 2l1 (где l1=длина нахлеста, перепуска при вязанных стыках). Допустим для диам.25 lо,ан=900мм, при стыковке в одном сечении 100% стержней имеем l1=2(коэф. альфа)*900=1800мм. Выпускаете из фундамента 4 стержня диам.25 длиной 1800мм каждый.
Alex-p83 вне форума
Непрочитано 16.06.2012, 20:08
Dr.Smiley
Сообщение от Alex-p83 Посмотреть сообщение
ну тут написано что длина нахлеста а не анкеровки. а где-то было прям черным по белому написано что можно применять 2 длины анкеровки. при чем написано не в книжке или справочном пособии, а в какой-то нормативной литературе....
Непрочитано 17.06.2012, 09:36
Alex-p83
Волгоград
Если посмотреть на формулу, то это так и получается - 2 длины анкеровки! Посмотрите внимательно на формулу.
Alex-p83 вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 10:18
| 2 #19
rain_day
В обсуждаемых пунктах СП всегда говорится о растянутой рабочей арматуре. Следует понимать, что при стыковке в одном сечении 100% сжатой арматуры для коэф альфа=2 применять не следует?
rain_day вне форума
Непрочитано 18.10.2017, 11:09
TNemo
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
не следует
если в колонне нет значительных моментов, то можно экономить
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
расчет монолитной колонны и фундамента под нее vega193 Основания и фундаменты 7 24.01.2008 00:48
Расчет монолитной колонны и монолитного фундамента. Синоптик.СПб Основания и фундаменты 3 22.11.2007 00:55
арматура колонны и фундамента как грозозащита! студент Основания и фундаменты 4 09.01.2007 01:39
Армирование фундамента под 2 колонны littleuser Основания и фундаменты 1 19.12.2006 21:40
