как перевести часть примитивов из блока в чертеж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как перевести часть примитивов из блока в чертеж?
Непрочитано 28.06.2010, 14:10 #1
mikmik
Ситуация: При объединении группы объектов в блок, случайно зацепил лишние объекты.
Вопрос: Как удалить из блока лишние объекты таким образом, чтобы эти объекты вернулись на свои места в чертеже?
Я, конечно, могу:
- зайти в редактирование блока,
- скопировать нужные объекты в буфер относительно какой-то точки,
- стереть объекты в блоке,
- выйти из редактирования блока с сохранив его,
- приклеить объекты из буфера в чертеж относительно той же точки.
Есть ли более эффективный метод (команда)?
Непрочитано 28.06.2010, 14:16
вставить блок так, чтобы "лишние" объекты заняли свои места. Расчленить блок. ненужное - удалить
Непрочитано 28.06.2010, 14:39
CaMoCAD
Зелик
Или, если блок не перемещался, редактировать блок по месту (_refedit), выделить ненужное, нажать минус (_refset;_rem)
Последний раз редактировалось CaMoCAD, 28.06.2010 в 14:42. Причина: попутал
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 16:34
mikmik
В моём случае это - плохой вариант: придется слишком много стирать.
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Самое оно! Жаль только, что это работает только на один блок. В других вхождениях этого блока лишние объекты не вышли за рамки блока, и остались на своих местах, а просто исчезли.
mikmik вне форума
Непрочитано 28.06.2010, 16:38
надо переименовать один конкретный выделенный блок и в нём произвести изменения. Другие блоки это не затронет.
Непрочитано 28.06.2010, 16:53
Странно, понравился тот вариант-вывести из блока ненужное, который сразу был забракован:
Сообщение от mikmik Посмотреть сообщение
Я, конечно, могу:
Непрочитано 28.06.2010, 17:01
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Открыть блок в BLOCK EDITOR, Ctrl+C то что надо, закрыть BBLOCK EDITOR и Ctrl+V в куда надо.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как перевести объемный чертеж в плоский gress AutoCAD 10 25.05.2011 08:57
Как построить чертеж по разным размерам в Autocad Lacos AutoCAD 1 02.11.2009 08:53
Как создать массив для группы примитивов в Bricscad? Tonic Программирование 8 19.12.2007 09:22
Как перевести трассу с поворотами из модели в лист, чтобы она выглядела как прямая? nexexxx AutoCAD 17 12.12.2007 17:26
