Вопрос специалистам ОВ. Расстояние вент.трубы от задния и системы П и В
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вопрос специалистам ОВ. Расстояние вент.трубы от задния и системы П и В
Непрочитано 28.06.2010, 21:09 #1
Pit_T
Антураж - смотрите на картинке. На картинке изображён ресторан, пристроенный к зданию гостиницы. В ресторане, допустим, жарят шашлык и курицу на гриле. Запах всей этой вкуснятины вытягивает вентинляционной системой на уровень 1м выше кровли. А рядом со зданием ресторана столит гостиница, чьи окна выходят непосредственно на кровлю ресторана. И весь этот реторанный выхлоп в штиль колышется на уровне люксовых (!) номеров гостиницы.
Помогите пожалуйста советом или ссылкой!
Вот несколько вопросо по данному объекту:
1. при таком расположении зданий нужно ли выводить вентиляционную трубу от ресторана выше кровли гостиницы? Дайте пожалуйста ссылку на СНиП или СанПиН или иной документ!!
2. Если в ресторане сделана приточная система вентиляции (в кухне и зале (50 мест)), совместная, то нужно ли делать вытяжную вентиляцию с механическим побуждением (вентилятор канальный ставить)? Если да, то где про это прочитать.
Сейчас там приточка механическая, а вытяжка - нет. ИМХО на вытяжку надо тоже вентилятор ставить, но я могу быть неправ.
3. Дайте пожалуйста ссылку на _документ_ где нормаируются допуски на отверстия для прокладки воздуховодов. Т.е. воздуховод 150х150, а отверстие в перекрытии под него каким должно быть?
Монтажники просят обычно 200мм к габариту, я им предлагаю 100 и они соглашаются (делаем под воздуховод 150х150 отверстие 250х250 и всё замечательно входит (с)). Но сейчас архитектор упёрся и вообще желает под воздуховод 400х250 выполнять отверстие 400х250, т.е. в размер...
Тип файла: pdf OV.pdf (14.4 Кб, 123 просмотров)
Непрочитано 29.06.2010, 06:57
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
1. Разумеется, вытяжка должна быть выведена выше кровли. Здесь действует общее правило - концентрации ВВ в любом месте забора воздуха (а это и окна жилой части), должны быть не выше ПДК. Доказал расчетом (а потом проверится в натуре) - делай хоть где. Но доказать не удастся, особенно с запахами. На них ПДК нет, а запахи разносятся очень далеко. Тем более, что на схеме выброс вообще в зону аэродинамической тени намечен.
2. Разумеется, нужна и механическая вытяжная вентиляция. Почитать об этом можно в СНиП и в технической литературе. Да и без СНиП ясно, что если даже задумать естественную вытяжку, то размеры вытяжных воздуховодов будут раз в 10 по площади больше приточных. И сопротивление системы естественной тягой не преодолеть. Да и в теплый период, когда естественная тяга минимальная или вообще отсутствует, удалять воздуха надо в несколько раз больше.
3. Размеры отверстий заданы в СниП 3.05.01-95. Это размер воздуховода +150 мм. С учетом того, что у воздуховодов фланцы, да и отверстия неизбежно будут смещены, хотя бы в пределах допусков. Можно и до 100 мм уменьшить по согласованию с монтажниками - им труднее будет. Но не забывать, что это нарушени нормы и ласковые сегодня монтажники завтра могут упереться.
А бродягу-архитектора просто посылать в место, из которого он произошел.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2010, 08:17
Pit_T
ShaggyDoc, спасибо!
Многое прояснил мне! И добавил уверенности в моих предположениях!
Pit_T вне форума
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос к специалистам по Scad, кто то рассчитывал раму в пространстве с крановыми нагрузками? Если да поделитесь опытом!!! dremasss SCAD 44 01.11.2009 22:47
Вопрос специалистам ВК nalivai Прочее. Архитектура и строительство 16 18.04.2007 13:37
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
