Обозначение позиций
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Обозначение позиций
Обозначение позиций
Непрочитано 01.02.2006, 15:32 #1
Обозначение позиций
Павел_Полтава
Проектирование
Полтава, Украина
Доброе врямя суток! По причине слабой образованости, и не знания макросов, обращаюсь за советом: как создать команду для вставки символа обозначения позиции в КМД (сплайн с точкой на одном концеи кружочком с номером позиции на другом)? А то вручную делать надоело, а в програмировании не гребу
Непрочитано 01.02.2006, 15:47
Если не сплайн, попробовать можно и http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=23246Kw
Если устраивает, можно и переделать.
Здесь тоже тьма программулек была.
Если не ндрааца, можно просто дать _.qleader, потом опцию _s (даже для русских версий, опция "Параметры" не сработает) и там все настроить
Непрочитано 01.02.2006, 21:02
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Чоловиче, ловите лиспу для отрисовки стрелки трехточечным сплайном. Вызывается с командной строки POZ
[Выделить все]
(defun C:POZ (/ pts blk lpt)
  (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
        pts (apply 'append (mapcar '(lambda (x) (getpoint (strcat "\nEnter Arrow " x " Point: ")))
              (list "1st" "2nd" "3d")))
        csp (if (= (vla-get-ActiveSpace adoc) 0)
              (if (= (vla-get-mspace adoc) 1) (vla-get-ModelSpace adoc) (vla-get-PaperSpace adoc))
              (vla-get-ModelSpace adoc))
        blk (vla-insertblock csp (vlax-3d-point (mapcar '(lambda (x) (nth x pts)) '(6 7 8)))
              (strcat (if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-item (list bks "SPN004")))
                     "C:\\*Здесь прописать директорию, в которой находится блок*\\" "") "SPN004") 1 1 1 0)
        lpt (if (< (nth 3 pts) (nth 6 pts)) (- (nth 6 pts) 0.1172)
              (+ (nth 6 pts) 0.1172)));setq
  (vla-addLeader csp (vlax-make-variant (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 8))
        (subst lpt (nth 6 pts) pts))) blk acSplineWithArrow)
);end
A вот вам довесок для автонумерации
[Выделить все]
(defun *error* (msg)
  (if (= msg "Function cancelled") (princ msg)(princ));if
  (setvar "CMDECHO" cmd) (setvar "PICKAUTO" pca)
);*error*
(defun vu (at / ov)
  (setq ov (vla-get-TextString at) pt (vl-string-search "." ov))
  (if (null pt) (while (wcmatch ov "*@*") (setq ov (substr ov 2)))
    (setq ov (substr ov (+ 2 pt))));if
  (strcat (vl-string-right-trim ov (vla-get-TextString at))
	  (if (= kw "Number") (itoa (+ n dn))(itoa (+ (atoi ov) dn))));strcat
);defun
(defun C:KAN ( / ass ats cmd pca ov nv dn pt)
	cmd (getvar "CMDECHO") 	pca (getvar "PICKAUTO")
	ass (vla-get-ActiveSelectionSet adoc) n 0);setq
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (initget "Number Renumber")
  (setq kw (getkword "\n[Number/Renumber]? <N>"))
  (if (null kw) (setq kw "Number"))
  (if (= kw "Number") (setvar "PICKAUTO" 0))
  (setq dn (getint "\nInput Start or Offset Number: <1>"))
  (if (null dn) (setq dn 1))
  (prompt (strcat "\nSelect Blocks for " kw "ing: "))
  (if (/= (vla-get-count ass) 0) (vla-clear ass))
  (vla-SelectOnScreen ass (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbInteger '(0 . 0)) '(0))
    (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbVariant '(0 . 0)) (list "*Insert")))
  (vlax-for sb ass (setq ats (vlax-invoke sb 'Getattributes))
    (if (= (length ats) 1) (setq sel car) (setq sel cadr))
    (vla-put-TextString (sel ats) (vu (sel ats)))
    (setq n (1+ n)));vlax-for
 (princ)
);end
Лентяй вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2006, 16:24
Павел_Полтава
Проектирование
Полтава, Украина
Лентяй, большое спасибо, разбираюсь... :roll:
Павел_Полтава вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 01:04
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Будь ласка. Ось це шлях до файла SPN004:
http://dwg.ru/forum/attach_dwg/1125991697.dwg
Лентяй вне форума
