Как повысить прочность уже залитого бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как повысить прочность уже залитого бетона
Непрочитано 29.06.2010, 12:49 #1
primdim
На стройплощадке марка бетона оказалась значительно меньше проектного. Были залиты несколько этажей. Возникла проблема усиления конструкций. Есть ли какие-нибудь современные методы повышения прочности бетона готовой конструкции?
Непрочитано 29.06.2010, 12:54
Evgeny31
На сколько класс залитого меньше проектного?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 12:57
igr
Конструктор
Прочность никак не повысишь.А усиления способов море - смотря какая конструкция.У меня аналогичная ситуация
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2010, 13:09
primdim
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Класс залитого бетона практически в 1,5-2 раза меньше проектного
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
ГИП слышал, что есть инекционные пропитывающие составы, но подробностей не знаю.
Конструкции все - диафрагмы, колонны, ригеля и перекрытия
Последний раз редактировалось primdim, 29.06.2010 в 13:15.
primdim вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 13:32
Capiton
Тюмень
Насколько я знаю, инъекции - для ремонта при повреждениях. Усилять следует действительно конструкции, а не бетон. Вариантов много ( стальными элементами, оклейка углепластиком, изменение размеров сечения, изменение пролетов и ещё очень много чего). Обратитесь к специалисту в области строительного проектирования. Если вы и есть такой специалист(в глазах начальства), то обратитесь к литературе по реконструкции и ремонту конструктива(благоеё много).
Capiton вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 13:41
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от primdim Посмотреть сообщение
Очень часто стало встречаться на стройках... сносить надо... лучше сейчас, пока на усиление много денег не потратили и не пришли к выводу, что это того не стоит и ведь все равно придется ломать...
Как один из вариантов, сократить кол-во этажей.
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 13:42
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Вот-вот. Схожая ситуация по многим объектам. А вопрос к проектировщикам один и тот же всегда: "Зачем закладываете такие запасы прочности?"... Да, чтоб стояло и не приходилось усиливать.
А пропиток существует множество. Но сам в проект не закладывал, какие либо отзывы не слышал. Для информации, для общего кругозора можно почитать здесь: http://www.prizmaooo.ru/
Кто сталкивался с подобными пропитками, выскажете свое мнение.
Stitch вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 13:43
GWA18
Черновцы
Боюсь, что придется не только усиливать ВСЕ конструкции, но еще и этажность здания уменьшать.
Уголовное дело еще не открыли?
GWA18 вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 13:45
igr
Конструктор
Если бы можно было повысить класс уже залитого бетона не нужна была бы целая отрасль - усиление железобетонных конструкций.Если ГИП этого не знает нет слов.Фактическая прочность меньше в 2 раза это труба - все конструкции сразу не усилишь.Необходимо выяснить причину этого.Скорей всего это брак при производстве работ -разбавили водой смесь, проморозили, состав бетона не соответствует паспорту, низкоактивный цемент (я с этим сталкивался).Но это может определить только спец.
igr вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 13:49
1eternal
смета конструктор
Столица при Петре 1
ну вы и гады, так строить!
как у вас совесть позволяет зарплату брать?
1eternal вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 13:51
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
И по этому: Ломать, ломать, хотя... а что за здание?
Может все таки можно выкрутиться?!
Можно сделать Все, но Будет ли это того стоить?...
Непрочитано 29.06.2010, 13:58
Pro_Fi
Я конечно много извиняюсь, но уважаемые форумчане в в своем уме????
Кто хоть раз ломал на Вашем опыте построенные объекты????
Все решает банальное усиление конструкций.
А вот всякими растворами баловать не стоит т.к. всем известный факт заключается в том что когда в России начали появляться проникающие материалы, начинали предприниматели РУЦКИЕ вместо это чудо материала продавать соду, что по признакам и т.д. (Стоит задуматься).
Pro_Fi вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 13:59
Evgeny31
На сколько я помню из теории, бетон непрерывно набирает прочность со временем и чем дальше, тем больше прочность, может быть просто подождать
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 14:00
Capiton
Тюмень
Сносить - самый надежный (и довольно распостраненный) способ, но бывает и так, что сносить не обязательно. Чтобы определить нудно знать ВСЁ. (усилия в элементах, конструктивную схему, планировки, возможности перепланировок, причины пониженой прочности бетона, условия и ещё много чего). Хотите получить дельные советы на форуме - выкладывайте ВСЁ.
у меня за окном прямо сейчас ломают Раздалбливают отбойниками всё перекрытие вчистую.
Capiton вне форума
igr
Конструктор
Промороженные конструкции менее 70% от проектной прочности однозначно ломать тк строители дальше сядут на шею и всю жизнь будешь усилять.Ломал конструкции и не раз
igr вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 14:08
Forrest_Gump
Щелково МО
to Pro_Fi - а что Вас так удивляет? деньги снимают с субподрядчика за брак. и это его проблемы с последующей утилизацией лома. иногда выборочный демонтаж осуществляется, иногда полный.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 14:10
Pro_Fi
Вы знаете у меня за окном таже ситуация, но просто пришли инспекторы и сказали что 2 этажа не легально построено.....
Встречать такое чудо как снести и построить за ново, это не для РУЦКИХ мы ведь "БИЗНЕСМЕНЫ не до деланные", а заказчику многие вещи не объяснишь т.к. он опирается только на финансовую сторону.
Pro_Fi вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 14:13
Stitch
Саратов
Стандартные бетонные кубики испытывают по истечени определенного времени. А если
Тут уж жди не жди класс бетона все равно не вырастет в1,5-2 необходимых раза
Stitch вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 14:18
igr
Конструктор
Сейчас самому надо иметь инструменты для контроля качества бетона.Заказчик дает акты со 100% прочностью бетона, а по факту 70%.
igr вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 14:20
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от Stitch Посмотреть сообщение
Ломали и не раз...
Строили один банк так 3-й этаж залили, затем сломали потом залили потом снесли...(в первый раз подрядчик экономил, второй раз забастовка какая-то была на РБУ, с РБУ- фуфло везли...)
Благо деньги... были...
Так что лучше сейчас пусть снесут 1эт... чем завтра 3...
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
