Узел опирания стропильной балки на подстропильную (в металле)
Evgeny31
Может быть. Мне если честнокажется очень трудоёмким опорное сочетание пластин, поэтому я в подобном случае применял просто отрезанный под углом профиль "молодечно". И устройство ребра в подстропильной балке в вашем варианте мне кажется весьма сомнительным, нагрузки не те. А вопрос в принципе заключается не в том КАК сделать этот узел, а в том ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ (или всё-таки можно?) сделать так как на рисунке. Вот. |
Ребрышко поставить в "подстропилку".
Задача на чистое смятие. Обычно или подрезают или приваривают тавр к стропилке. Цитата:
Жизнеспособен. |
таи, ЛЕХАXXX Цитата:
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ (к СНиП II-23-81*) 15. ФЕРМЫ И СВЯЗИ ИЗ ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ МЕСТНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТЕНОК ПРИ СОСРЕДОТОЧЕННЫХ НАГРУЗКАХ 15.7. При совпадении плоскости действия нагрузки с плоскостью стенки...... наибольшую величину сосредоточенной нагрузки или реакции в опорном сечении, действующей на каждую стенку, следует определять:...... ну т. д. Цитата:
Ребрышко против местного смятия. Offtop: Как то забыл, точнее, поставил очень тонкое в важный узел конструкции - потом, когда "в зобу дыханье сперло" (с) три дня проверял узел по разным методикам вплоть до нелинейностей, что бы убедить себя, что все в порядке. Так что теперь ребра ставлю автоматически. Offtop: Меня также сильно удивляет, что такой сильный специалист, как Вы спрашиваете о таких вещах. Это подкол? ![]() Последний раз редактировалось таи, 29.06.2010 в 18:05. |
таи
И если уж говорить А, то говорите и Б, по хорошему, советуя установить ребро в "подстропильную" балку, советуйте установить и в стропильную (см. сообщение #2). Зная это, и спрашиваю у "зантоков", а нужны ли там рёбра по расчёту? За "сильного специалиста" спасибо, хоть я наверное таким и не являюсь. ![]() viqa Цитата:
А варить действительно геморойно, поэтому говорю, что узел решить можно проще. |
И начал я вылизывать нагрузки - как кот яйц.... еле еле пришел к выводу, что пройдет. Цитата:
Естественно, мы не считаем 100% узлов, а принимаем их конструктивно или исходя из своего опыта - где то 80%. Но как только начинаются сомнения, то проверяем узел "царицей" всех доказательств - математикой (расчетом). Надо еще серию посмотреть на похожие узлы. Если далеко не ходить - то ребра ставят узел 5 с.2.440-2 под большие нагрузки и не ставят под малые - узел 2 той же серии. Offtop: Как говорил Василий Иванович: "Одно слово - трибунал (расчет)." Последний раз редактировалось таи, 30.06.2010 в 08:31. |
Ну, я бы сделал по варианту 2, приведенному в 1 посте.. И поставил ребра.
есть сечение. Есть сосредоточенная нагрузка. Соответственно, мы должны либо просчитать на смятие/устойчивость стенки, либо поставить ребра. В данной конкретной конструкции я бы поставил, не думая, ребра из -t=8 и спал спокойно.. Если не хотите ставить ребра.. То обязательно считайте сечения на сосредоточенную нагрузку. P.S. Естественно, ребра в обеих балках - и стропильной, и подстропильной. |
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену | Tym | Каменные и армокаменные конструкции | 40 | 04.07.2017 10:13 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну | finn | Разное | 2 | 25.06.2007 22:08 |
