Шумоизоляция, от вентиляционных установок находящихся на техническом этаже, ниже располагающегося офисного помещения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Шумоизоляция, от вентиляционных установок находящихся на техническом этаже, ниже располагающегося офисного помещения.
Непрочитано 29.06.2010, 14:34 #1
Neka
Белгород
Добрый день
Ситуация такова- объект общественное здание- на техническом этаже(девятый этаж) вентиляционщики устанавливают оборудование, которое как они говорят будет создавать шум 100 децибел, а ниже на восьмом располагаются офисы. Вопрос в подборе шумоизоляционного материала, который будет располагаться в толще подвесного потолка на восьмом этаже, если есть какой нибудь упрощенный расчет шумоизоляции или схожая ситуация с решением проблемы– буду очень признательна
Непрочитано 29.06.2010, 14:57
jtdesign
Riga
Вся аппаратура на специальных прокладках и изоляционный материал не снизу, а сверху, т.е. на 9-ом этаже. Там не только шум, а также вибрации и инфразвук надо предотвращать. Вообще-то все это должно быть в составе конструктивной части вентиляционного проекта (или наоборот).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2010, 16:16
Neka
Белгород
К сожалению сейчас очень трудно от кого бы то ни было добиться задания на проектирование...поэтому кроме этой облачной цифры переданной мне прорабом со стройки у меня ничего нет и вряд ли будет... Оборудование будет устанавливаться на спец. бетонные стойки дальше там какие-то прокладки и т.п. Я подумала что лучше будет подшить плиту снизу шумоизоляцией потому что шум может пройти через монолитные стойки под оборудование- может я и не права ... А это принципиально что шумоизоляцию нужно делать в полу тех этажа?
Neka вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 16:27
jtdesign
Riga
Блин (тот который на сковороде пекут), совок неистребим
Эти стойки уже должны быть на прокладках. Иначе трестись будет весь дом. Ну и современные вентиляционные установки настолько шумными не бывают, значит деньги на важные составляющие комплекта уже успешно освоили.
jtdesign вне форума
Непрочитано 29.06.2010, 16:42
Stierlitz
на перекрытие пенотерм или полифом-вибро по нему стяжка армированная цп 70...80мм
пенотерм или полифом завести на стены чтоб стяжка не касалась стен
может быть еще стойки как то по особенному проектировать надо не знаю
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.07.2010, 23:38
Neka
Белгород
Спасибо большое за ценные указания, приняла к сведению ...ответы прочитала а вот спасибо не было времени написать)...проект на выдаче был, сами понимаете )))
Neka вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 12:53
Неголаш
И давно у нас Пенотерм стал звукоизоляцией?
Непрочитано 03.07.2010, 12:56
Шишков В.С.
Давно.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 13:18
toxan
планета земля.
В таких помещениях делаются "плавающие полы" устанавливаются гермодвери, оборудование крепится довольно жестко на массивные конструкции, делается расчет - при необходимости переход на больший типоразмер с меньшими уровнем шума
toxan вне форума
Непрочитано 03.07.2010, 15:41
Неголаш
Хм, я говорил о воздушном шуме. Не думаю, что материал толщиной 6-10мм и плотностью 40 кг/м3 как-либо защищает от воздушного шума.
Непрочитано 03.07.2010, 20:07
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В данном случае должна быть борьба не с воздушным, а со структурным шумом, передающимся через конструкции зданий. На эту тему существовали подробные регомендации Сантехпроекта (расчеты, мероприятия).
Про мероприятия здесь уже упоминали (плавающие полы). А различные виды звукоизоляции в защищаемом помещении относятся к воздушному шуму. Он может и в самом помещении создаваться.
Для защиты от воздушного шума, передаваемого через вентиляцию правильно конструируется вентиляция (тип и обороты вентиляторов, шумоглушители, воздуховоды).
Для защиты от структурного шума требуются строительные мероприятия внутри венткамеры.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 15:53
1 | #12
noise
инженер-акустик
Екатеринбург
Звукоизоляция вент.камер, находящихся над жилыми или общественными помещениями выполняется следующим образом:
1. Виброизоляция. Проводится расчет рабочей частоты оборудования и его вес. Далее, выполняется бетонное основание, установленное на виброопоры , расчитанные от рабочей частоты оборудования и его веса с учетом основания. Все крепления инженерных коммуникаций (воздуховоды, трубы и т.д.) с ограждающими конструкциями выполняются на вибропрокладках, виброподвесах и т.д.
2. Звукоизоляция воздушного шума. Имея в вент.камере уровень шума 100 дБ необходимо увеличить индекс изоляции воздушного шума перекрытием до 58-60 дБ. Сделать это можно только "плавающими" полами по упругому слою толщиной не менее 20-40 мм, со стяжкой не менее 70 мм. Тонкие материалы типа Полифом, Пенотерм НЕ увеличивают звукоизоляцию воздушного шума.
Необходимо применять дополнительные глушители при прохождении воздуховодов в смежные помещения. В этом конкретном случае (100 дБ), скорее всего, потребуется проводить дополнительную звукоизоляцию стен.
3. Звукопоглощение. Тоже необходимо, т.к. акустической отделкой потолка возможно снижение уровня шума в венткамере на 10-15 дБ.
Вот это мероприятия на вскидку
P.S. Всем здравствуйте. Это мое первое сообщение на форуме.
Надеюсь, что мои советы по звукоизоляции и акустике будут кому-то необходимы и полезны.
noise вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.07.2010, 01:39
Neka
Белгород
Конечно полезны! мы ведь очень любознательный народ, так что спасибо
Neka вне форума
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
