Стык монолитной стены и кирпичной
Дизайнер,Архитектор
Петербург
Облицовочная кладка должна на что-то опыраться - фундамент, кронштейны.
Выступающий наружу цоколь в фасаде делают только из архитектурных соображений, а не конструктивных. В данном сечении по моему мнению (могут быть другие мнения) такое количество косяков что даже не знаю с какого конца начинать рассматрывать. |
Дизайнер,Архитектор Регистрация: 17.06.2010
Петербург
О! уже знакомы)
г-н Архитектор, подскажите. Волей судеб, оказалась я архитектором на неком проекте, и проектировщик, призванный помогать мне, вот так сказал рисовать этот узел. У меня он тож...вызывает сомнения. Но я на самом деле по специальности Дизайнер, и технические моменты некоторые мне не подвластны. Хотя я и сама вижу..что не красиво тут все получилось, и не на что опирать облицовку. Как бы Вы сделали этот узел? |
А мне там так много чего не нравиться что сначала бы вникал в существующие чертежи дома или в исполнительные схемы если дом уже построен (так ведь?). Очень непонятно отчего такая монументальная ширина цоколя в 500 мм если вполне достаточно было 250 мм (монолитный железобетон) или даже 200 мм если проектировщику постараться. И что там дополнительно делают колонны?
Пока вижу решение что заливается отдельно ленточный фундамент под облицовочную кладку, как лучше, спрашивать у конструктора. Но если дом построен в таком виде, то я бы посоветовал забыть про кладку и делать отделку керамической плиткой, например от http://www.roeben.com/ Можно клеить прямо поверх теплоизоляции (пенопласт, твердые плиты ваты). |
Петербург
Нет все совсем не так. То что вы советуете,то хорошо, но в нашем случае все по другому. Дом не построен, он представляет собой каркасное здание с монолитными колоннами, снаружи-кирпичная стена самонесущая. изоляция - пеностекло. Отделка - облицовочный кирпич, домик с намеком на викторианский стиль. Залита фундаментная плита. 2 этажа и жилой цокольный этаж. Монолит 500..по совету проектанта... а я вот сижу и думаю... что делать с этим... и как крепить облицовку
Петербург
Заказчица у меня, строит замок! 3 этажа + чердак, 18*18 и плюс бассейн и гараж. Она хочет чтоб раз прогрел! и тепло никогда не ушло) впринципе толщина утеплителя ограничивается только толщиной кошелька. ну это вопрос третий, главное..что я не могу понять, пчм конструктор сказал 500, стена монолитная еще не залита, но вот вот...
у меня есть надежда еще все исправить но если честно, я не знаю как. |
Про данную изоляцию не вникал, меня пока продукция производителей каменных ват устраивает и местных полистирольщиков.
Если фундаментная плита достаточно выступает за пределы стен, то опыраться на нее. Кроме крепления декоров из камня, облицовка обязательно кирпичем не требуется, данная плитка http://www.wienerberger.de/servlet/S...ion=fsearchall отлично мимикрирует под кирпич. Если здание каркасное то решение про полметровые монолитные стены цоколя полностью непонятно, там и 150 мм было бы за глаза. Фотки от места преступления дайте. И почему дизайнеру заниматься конструктивными разработками, что там в оригинальном проекте совсем ничего нет? Дополнение после прочитания предыдущего пока писал: Если руководствоваться приципамы пассивного дома то данная теплоизоляция довольно тонкая. Offtop: Так, размышления вслух, кто-то успешно кинул богатую и в строительстве непонимающую заказчицу. Последний раз редактировалось jtdesign, 29.06.2010 в 16:10. |
Петербург
Слушайте,то ужасная история... я вписалась в какойто блуд, из любопытства и ваще желания чего-то нового. Вписались вдвоем с человеком, а вышло так, что от него отказались, изза его недобросовестности, а я и бросить не могу теперь и с тем человеком теперь в контрах, аванст он себе весь унес..но эт лирика...
я могу кинуть планировку 1 эт полюбопытствовать. и разрез-схему, щас вот 5 мин и начирикаю ее |
У меня форум успешно скушал написанный опус, попробую восстановить
![]() Мои соображения по конструкциям: - стены подвала/цоколя из полнотелых керамзитобетонных блоков, можно в 2 слоя, между которыми теплоизоляция, наружный слой будет служить фундаментом для облицовочного кирпича, над керамзитобетоном монолитный армопояс; - стены наружных этажей лучше всего из крупноформатных пустотелых керамических блоков, но можно и газобетон, пустотелые блоки керамзитобетона или даже пустотелый керамический кирпич; - привязка облицовки к стенам с помощью стекловолоконных и пр. пластмассовых связок, но не проволокой; - про облицовку наземной части цоколя надо подумать, штукатуркой или плиткой все в порядке, но с кирпичем узел следует продумать. |
Петербург
Эти все соображения не имеют никакого веса для заказчика, который хочет пеностекло, монолит и кирпич... именно так все и начиналось, пеноблок... и тд... а вот теперь - замок!
вот так может выглядеть этот узел в моем случае? |
Он и знать не должен что у плюшевого мишки внутри, только оплачивать. А вот материалы и отделка наружных и внутренних поверхностей без всякого сомнения по вкусу и кошельку заказчика, одновременно стараясь отговорить от явной безвкусицы.
Задание может усложниться тем что если кто то авторитетный нажужжал ей полные уши про превосходства перечисленных конструкций. Теперь Ваша задача технически доказать обратное. У Вас стены будут несущими/самонесущими или заполняющими высоту между перекрытиями? Изначально у Вас была выделена наземная часть цоколя, теперь это исчезло. |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Удлинение сущ. несущей кирпичной стены | Sansob | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 28.02.2010 21:57 |
Повреждение внутренней отделки наружной кирпичной стены | msv_mnv | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 27.02.2010 15:30 |
Расчёт кирпичной стены с креном 14 см | Stefan_Maier | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 22.08.2009 01:54 |
расчет кирпичной стены | rualex | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 13.08.2008 09:18 |
