Постановление №87: предоставление результатов расчета.
инженер-конструктор Регистрация: 20.03.2007
Т.е. Мизг=сколько-то там и на основании этого принята балка такая-то? Что-то не верится, что это так просто.
против глупости сами боги бороться не в силах... |
На переименование темы - 12 часов.
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
в последнее время требуют отчёт по конструктивным расчетам (исходные данные :принятые жесткости, нагрузки, таблицы РСУ и т.п. результаты: перемещения, суммы модальных масс, частоты собственных колебаний и т.п) + диск с файлами расчётов.
У нас подземный кабельный коллектор, он не включен в классификацию объектов в соответствии СанПиН.
Расчет в потребности и сечения кабелей тоже в томе КР не нужен, на это есть отдельный том. Так, что в голову приходит только отчет по расчету конструкций.
Автор п.1 видимо никогда не имел дело с расчетами. На самом деле никакого противоречия нет, т.к. в проектной документации по постановлению 87, как правильно написано, приводят "результаты расчетов". Современные расчеты - это теперь в большинстве случаев компьютерные распечатки из рассчетных программ.
Кроме того, вот цитата из постановления № 145: 17. Организация по проведению государственной экспертизы вправе дополнительно истребовать от заявителя представления расчетов конструктивных и технологических решений, используемых в проектной документации, а также материалов инженерных изысканий. Указанные расчеты и материалы должны представляться заявителем в 5-дневный срок после получения соответствующего запроса. Не допускается истребование от заявителей иных сведений и документов. |
Сорокин
Автор п.1 все же имел дело с расчетами и представляет как выглядят распечатки из расчетных программ. Зачем лить столько воды в ответах, если можно просто написать, что для первого захода в экспертизу достаточно в ПЗ приложить отчет-распечатку из программы с расчетной схемой и таблицей усилий, подбора. Offtop: Не так часто бываю на форуме, но порой удивляет в какое словоблудие вдаются иные отвечающие
Offtop: Потому что следить за форумом в режиме 24/7 нереально, а некоторые товарищи помочь никому не хотят. Ведь достаточно было "пожаловаться".
[quote=Кулик Алексей aka kpblc;591237]Потому что следить за форумом в режиме 24/7 нереально, а некоторые товарищи помочь никому не хотят. Ведь достаточно было "пожаловаться".[/quote
А я товарищ, который хочет помочь! aka, скажи как это делается? Offtop: Потом, не могу в справке по форуму найти как выкладывают форумчане миниатюры, смотри здесь, другие материалы. Я только и умею вложение, да ссылку на какой-нибудь сайт. Подскажи, где посмотреть? Вот и выделенная цитата не так выделилась. |
Offtop: А не надо было квадратную скобку удалять
![]() Очень просто - пожаловаться на сообщение с указанием причины "неприятия". С названиями тем лично у меня так: если в течение 5 минут я способен придумать более информативное название, то я требую переименовки. Нет - значит, нет. Обычно есть 2 варианта: либо прикладывать к посту, либо размещать на сторонних ресурсах. Первый вариант предпочтительнее ![]() А вообще-то лучше всего подобное общение вести либо в теме "Книга предложений", либо в ЛС
Вообще, все зависит от эксперта! Шаблона оформления расчета нет, так нам в экспертизе сказали.Одному достаточно небольшую ПЗ и диск с расчетной схемой, там сразу все видно и понятно (если человек знающий), другому же ПЗ на 120 листах маловата (это для стадии П),... "все хорошо, но добавьте еще то и еще это, а тут запятую пропустили, а выполните еще расчет если УГВ упадет на 10м." Да, но еще при добавлении листов или замене их, не забудьте внести изменения согласно ГОСТ.
Построенный объект отличается от проекта прошедшего экспертизу, каковы последствия? | alpud | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 05.11.2009 14:56 |
Нужно ли проходить экспертизу? | Мася Ня | Разное | 3 | 21.05.2009 23:51 |
