При выводе на печать появляются линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При выводе на печать появляются линии
Непрочитано 30.06.2010, 15:19 #1
ubazza
День добрый.
autocad 2010
Суть проблемы, появляются линии при выводе на печать.
в самом каде линий не видно
подскажите что это?
Тип файла: rar plans5.rar (1.93 Мб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось ubazza, 30.06.2010 в 15:46.
Непрочитано 30.06.2010, 15:36
ubazza, файл прикрепи к сообщению в режиме расширенного редактирования
При выводе на печать (предосмотр) в простанствые листа появляется линия. maver1ck AutoCAD 1 05.01.2010 14:11
Ступенчатые линии при печати на плоттере SetQ AutoCAD 3 28.06.2008 23:20
Ошибки при выводе на печать Cad 2004 Alex_epp AutoCAD 8 24.07.2007 11:41
Как отменить создание лог-файла при выводе на печать? Mek AutoCAD 8 09.09.2004 13:31
При выводе на печать текст показан в виде контура... Tanya AutoCAD 6 24.12.2003 12:30
