Фиктивные оболочки в SCAD
МО
Россия, Красноярск
Я обычно назначаю нулевую толщину, при нулевом E говорит, что геометрическая изменяемость. Иногда и нулевую толщину не назначить, выходит ошибка разложения матрицы, которую повышением точности разложения не убрать. И не забывай, что фиктивные оболочки - только для статики.
Бизнес-шмизнес Регистрация: 26.05.2004
Питер
К сожалению если ты не хочешь учитывать их как конструкции, то возникает проблема от геометрической изменяемости
Поэтому "надо хоть немножко посчитать на бумажке" ![]() |
конструктор Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
vlamos
Имел дело неоднократно с подобной ситуацией. Обычно уменьшаю только Е на 2 порядка. Это легко проверить на тестовом примере. Берем ячейку в осях 6 х 6 метров, плита, опертая по контуру на балки. В углах связи по X,Y,Z (опоры колонн). Нагрузка - 1 т/м2. Считаем и смотрим по эпюрам долевое участие балок и плиты. Ессно, о прогибах в узлах плиты, умалчиваем. Но нагрузка от плиты передастся на балки строго по конверту. Этот прием использую при моделировании сборных перкрытий. Но там одна плита - один КЭ, без разбивки. Опора на несущие ригели. Аналогичный прием использую при моделировании кладки, но с двумя модулями. Но это уже не по теме...
В поисках истины приходится напрягаться |
