Ищу чертежи доски почета
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу чертежи доски почета
Непрочитано 30.06.2010, 16:05 #1
VMaksS79
Беларусь
День добрый
Ищу чертежи доски почета 9мх3м
Непрочитано 30.06.2010, 16:16
GWA18
Черновцы
Гм-м-м...
Попробуйте разыскать старые подшивки журнала "Под знаменем ленинизма" (кажется, так он назывался?) или "Агитатор", "Блокнот агитатора".
Там в каждом номере были чертежи наглядной агитации, в т.ч. и досок почета.
GWA18 вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 17:51
bap
Украина
посмотри альбом "Элементы наглядной агитации в благоустройстве городов и сел". там раздел по доскам почета есть, может чтото подойдет
http://dwg.ru/dnl/7212
bap вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 18:25
Михась
Инженер
Мне тоже интересно посмотреть чертежи на современный лад Доски Почета, и применяемые материалы. А такую скачал с инета... Кстати, какие бывают точные размеры бумаги для печати фотографий портретов на доску, близкие к размеру 650х1000мм или не имеет значения?
Название: Доска Почета.jpg
Последний раз редактировалось Михась, 30.06.2010 в 18:32.
Михась вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 22:14
BM60
Где-то
VMaksS79, а самому (придумать) ну совсем никак? Может ГОСТ или СНиП попросишь найти?
Михась, форматы бумаги спроси в фотосалонах, которые рулонами оперируют (1000 была в эпоху развитого выставочного фототворчества). Незачем тебе точные. Закажи размер портрета и печатники скажут, могут прокатать или нет. Портеты больше 40х60 не делали - смыла нет. Больше для памятники...
BM60 вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 19:23
Михась
Инженер
VMaksS79, расскажи, что получилось, иначе не дождешься ответов! Наверное, предприятия сейчас заказывают обычные стенды с кармашками у производителей рекламных продуктов, поэтому тема не пользуется спросом. Выкладывай твои 9х3, обсудим!!!
Михась вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 22:46
BM60
Где-то
А зачем выкладывать и тем более обсуждать? Берешь рекламный щит, только на двух стойках (размер-то 12х4), изгибаешь его, как экран в панорамном кинотеатре, сверху рампу (с прожеторами или софитами) и щитком от дождя и снега. Все эти дела на бетонную плашку с мраморными ступеньками, перед ступенями подобие зеленого оазиса (фонтанчик, ёлочки, скамейки, урны для курящих, ....) И всех "делоф-то"! Да, а по бокам сооружения флагштоки по три с каждой стороны, а над рамками для портретов аршинными буквами кроваво-красного цвета значится "Передовики нашего района".
BM60 вне форума
Непрочитано 09.07.2010, 00:11
Михась
Инженер
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
В общем, в этот раз, BM60 всю тему зарубил...
Михась вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 00:57
Михась
Инженер
В продолжение темы, скидываю сырой проект ДП; ширина 12700 высота 3600мм. Т.к. раньше не занимался подобными проектами, то прошу критики, особенно критики узлов крепления планшетов к стойкам из трубы d168х8 (толщина 8мм кого-то порадует, но всё потому - такая труба уже имеется в наличии), а также обрамления фасадов планшетов из трубы 40х25, которое, однако, должно присутствовать, т.к. утверждено в эскизе, поэтому принятые габариты и форму прошу не попрекать. Если уж совсем лень отписаться, хоть ответ на вопрос: Годится конструкция???
Заранее, всем спасибо! )))
DWG 2004
Проект Доска почета.dwg (333.8 Кб, 2358 просмотров)
Михась вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 11:15
GWA18
Черновцы
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
С точки зрения внешнего вида: начальству (заказчику) нравится? Тогда все Ok!
С точки зрения конструкции каркаса: неужели надеетесь, что кто-то бросит все свои дела и возьмется считать, не зная даже ветрового района, не имея геологии?
А так, на вскидку - из чертежа не все понятно. Например, на приаттаченном фрагменте: что это такое висит в воздухе?
Труба с толщиной стенки 8 мм: это даже хорошо, дольше простоит и не "сгниет" та часть, которая засыпана землей.
Труба 40х25: и из нее можно наворотить что угодно, главное - придумать такую пространственную форму конструкции, чтобы проходило по расчету.
Сотовый поликарбонат: к нему, что ли, будете крепить портреты? Или задумано крепление к каркасу, только на этом чертеже не показано?
Кстати, учтите, что внутрь сот легко проникает грязь, и через пару месяцев вся эстетика пропадет. Даже если поликарбонат непрозрачный, то все равно стенки достаточно тонкие, чтобы изменить оттенок поверхности в тех местах, где внутри грязь, а это равносильно грязным разводам на поверхности. Поэтому - или ищите другой материал, или надежно герметизируйте торцы листов и места крепления.
Фундаменты.
Геология есть? Расчеты на момент от ветровой нагрузки делали? Для такой конструкции, ИМХО, - здесь избыточный расход бетона и маловата глубина залегания.
Один из фундаментов под стойки планшета попадает на фундамент теплотрасы (неизвестно какой глубины).
Offtop: Если вдруг в районе доски почета что-то случится с трубой теплотрасы - в детали никто не будет вникать, стрелочника найдут быстро: скажут - фундамент просел из-за неверно спроектированного фундамента доски почета, вот труба и лопнула. И ничего не докажете: такой вердикт будет удобен всем, кроме Вас, ессно
Совмещать их нельзя, нужно обеспечить зазор по крайней мере 50 мм. Один из возможных вариантов - сместить этот фундамент, одна стойка может безболезненно опираться на свой фундамент не по центру.
Глубина залегания подошвы фундамента стойки планшета и стойки теплотрассы (в непосредственной близости) д.б. одинакова.
GWA18 вне форума
Непрочитано 05.03.2011, 03:21
Михась
Инженер
это труба 40х25 обвязана внутри каркаса и приварена к пластине стойки козырька, т.е. козырек одевается сверху и приваривается к пластинам стоек из трубы 76х3,5; на чертеже почему-то съехала вверх на 30мм.
на сотовый поликарбонат наклеивается пленка с фотопечатью, также и портреты; предлагает фирма которая занимается дизайном рекламы, моя задача МК, а плакаты и оформление - не моя забота.
с этим согласен, а вообще мне не нравится сотовый поликарбонат...
ветер 30кг/кв.м; Wm=12кг/кв.м, геологию и я не знаю, а вообще, суглинки...
Михась вне форума
Непрочитано 09.03.2011, 00:55
Михась
Инженер
Моменты подсчитал, действительно, размеры фундамента немного завышены, подскажите тогда коэффициент, во сколько момент удерживающий должен быть выше момента опрокидывающего?
Михась вне форума
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Помогите найти рабочие чертежи Подстропильной фермы жб 18м zombieman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 19.06.2012 05:49
Ищу чертежи и схемы стационарного бетонного завода HZS75A Nikyrys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.11.2010 20:20
cерии на металлические ворота AnnoDomimi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 02.11.2009 21:23
