Периодичность обследования неподведомственных Ростехнадзору
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Периодичность обследования неподведомственных Ростехнадзору
Непрочитано 01.02.2006, 23:34 #1
alle
Периодичность обследования неподведомственных Ростехнадзору сооружений (опоры связи, аквапарки и т.д.) -
не подскажете каким действующим нормативным документом регламентируется?
Т.е. суть вопроса такова: ничто не вечно под луной. Любое здание и сооружение имеет по идее срок эксплуатации. Вроде как этот срок должен указываться при проектировании чего почти никогда не делается. После указанного срока оно подлежит полному обследованию, если надо - усилению и далее ресурс продляется еще на установленный срок.
С технадзоровскими объектами все ясно - есть РД.
А как быть с остальными. Подскажите кто что знает. СНиПы ли (которые вроде как уже и не совсем закон), положения ли Госстроя?
Помогите ликвидировать пробел в знаниях.
Непрочитано 24.02.2006, 18:31
Nick McKeich
строитель
Если еще актуально, то после выходных найду у себя в литературе.
Nick McKeich вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2006, 19:49
alle
Да, буду благодарен
Сообщение от Nick McKeich
alle вне форума
Непрочитано 25.02.2006, 06:33
v_alex
Новокузнецк
ИМХО... срок обследования определяется сроком капитального ремонта... до начала ремонта проводится полное обследование конструкций зданий, выносится категория состояния здания... в зависимости от категории выносится решение о дальнейших действиях... посмотри в стройконсультанте через поиск кап. ремонт... по памяти помню только рекомендации по оценке надежности строительных конструкций по внешним признакам... могу на днях любимую тещу допросить с пристрастием... он судебный эксперт строитель - должна знать наверняка!!!
v_alex вне форума
Непрочитано 26.02.2006, 19:59
Nick McKeich
строитель
Кроме РД, который устанавливает правила для сооружений подведомственных бывшему Госгортехнадзору, имеется ВСН 58-88(Р) в котором уточнены сроки эксплуатации конструкций зданий коммунального и социально-культурного назначения до капитального ремонта. И прописано: "разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и реконструкцию зданий (объектов) должна предусматривать:
- проведение технического обследования, определение физического и морального износа объектов проектирования..... и т.п."
ВСН этот сопровождается еще одним с правилами оценки физического состояния. Эти нормы, по-моему, никто не отменял (поправьте, если что).
Для промышленных зданий есть положение ПОТ РО-14000-004-98, в котором тоже указаны различные сроки проведения капитальных ремонтов и прочая полезная и не очень информация.
Больше пока нигде не сталкивался со сроками и периодичностью проведения обследований и т.п.
Непрочитано 23.04.2006, 09:29
Vlamos
МО
Можно ли делать проект реконструкции промздания (сборочный цех) без обследований,если реконструкция не затронет несущих конструкций?
ДЛя себя-понятно,не помешает,а вот как экспертиза будет смотреть?
Vlamos вне форума
