Объединение перемещений Лира 9.6 (ферма и сендвич-панель)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Объединение перемещений Лира 9.6 (ферма и сендвич-панель)
Непрочитано 30.06.2010, 18:29 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Добрый день форумчане.
Проектирую сейчас склад - металлический каркас обшитый сендвич-панелями. Крыша - двускатная ферма.
Но вот столкнулся со сложностью: дело в том, что торец обшивается сэндвич-панелями. Но каркас на котором висият панели крепится к ферме и должен передавать на неё только горизонтальные усилия, а вертикальные не должны учитываться и действовать совместно. Если физически то каркас с панелями как-бы стоит рядом с фермой и когда возникает ветер он (каркас) упирается в ферму и передаёт усилия на всё сооружение. Но когда крышу нагружает снег то ферма независимо от каркаса прогибается.
Теперь собственно вопрос: можно-ли в точках, в которых каркас с панелями соединяется с фермой, задать объединение перемещений по горизонтальной оси и как это сделать? Просто в точке задать объединение перемещений по оси Y (например)? Но ведь разве усилия не будут передаваться при прогибе фермы на сам каркас с панелями?
Последний раз редактировалось РастОК, 30.06.2010 в 18:42.
Непрочитано 30.06.2010, 18:33
О какой программе идет речь?
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 18:40
РастОК
Извините забыл упомянуть. Лира 9.6.
РастОК вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 18:41
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Рекомендую вынести название в заголовок
Непрочитано 01.07.2010, 07:17
ander
проектирование
Кемерово
если стержни каркаса панелей совпадают со стержнями фермы (в одной плоскости), то достаточно ввести ползуны (по одному ползуну для каждого стержня по X1), если стержни находятся в параллельной плоскости, то объединение по X, Y, Z с "совпадающими" узлами фермы, а в стержнях также - ползуны.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 10:22
РастОК
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Who is "ползуны"?
Объясните пожалуйста на таком примере: Есть однопролётная шарнирно опёртая балка, разделённая 10-ю узлами. От центра балки вниз строим стержень (стойку) защёмлённый снизу по XYZ. Теперь создаём 2 загружения:
1. Равномерная нагрузка на балку.
2. Вертикальная нагрузка на стержень (стойку), перпендикулярная плоскости нагрузки на балку.
Если далее пустить данное на расчёт то вылезет
1 загружение: балка при нагружении элементарно опирается в средине пролёта на стойку.
2 загружение: вертикальная нагрузка на стойку передаётся на балку в верхней части.
Мне собственно нужно избежать в 1-м загружении передачи нагрузки с балки на стойку. Я понял, что нужно использовать как Вы говорите "ползуны". Подскажите как конкретно это сделать. Пример прилагаю
P.S. Вроде бы разобрался с перемещениями, но вот вопрос: а разве нельзя сделать как-нибудь объединение перемещений в одной точке с расшивкой узлов, как на второй закладке "Создать шарнир с расшивкой узлов?
P.P.S. Всё, сам всё понял - объединение должно что-то объединять, поэтому мой вопрос нелогичен и неправильный. Надо просто рядом создать точки и их объединять.
Тип файла: rar ползун.rar (715 байт, 197 просмотров)
Последний раз редактировалось РастОК, 01.07.2010 в 11:06.
РастОК вне форума
Непрочитано 01.07.2010, 12:06
ander
проектирование
Кемерово
РастОК, ползун - линейный шарнир, в данном случае вдоль оси X1 стержня. Так и не понял, нужен ли Вам был в итоге ответ, прикладываю подредактированную схему в соответствии с описанием в посте - там 2 варианта: без и с объединением перемещений.
Тип файла: zip ползун+.zip (767 байт, 210 просмотров)
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 10:26
РастОК
Нужен конечно, просто я сделал как вы вторым способом но без линейного шарнира. Просто объединил перемещения вдоль оси Y.
РастОК вне форума
Плита лежит на балке. Это объединение перемещений? cepreu Расчетные программы 9 05.04.2010 11:12
Можно ли тех помещения: насосная, венткамера, итп, электрощитовая, трансформаторная, аккумуляторная сделать из металлического каркаса + сендвич панель XOPBAT_788 Архитектура 3 02.03.2010 15:50
Для чего задается объединение перемещений в ПК Лира? Alexsus Лира / Лира-САПР 30 27.10.2009 10:35
