Как считать конструкции из материалов,расчётных сопротивлений для которых нет в СНиП?
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 1997 г. № 1636 нам сообщает:
Иначе применение импортных материалов на территории РФ запрещено |
спасибо за ответ. есть сертификат соответствия,говорящий о том,что продукция соответствует спецификации изготовителя. сертификат выдан на основании протокола испытаний. Приложением к сертификату является спецификация изготовителя,на соответствие которой и проверяли материал. В этой спецификации содержаться нормативные значения сопротивлений для различных напряженных состояний(изгиб,сжатие и др.),эти значения используются при расчетах по Еврокоду.Вопрос можно ли использовать эти значения при расчетах по СНиП или обязательно использовать только значения приведенные СНиП? И в общем возможно ли использование в расчетах данных сертификатов соответствия?
это СТО ультралама,который тоже конечно является ЛВЛ, но нормативные значения сопротивлений у него по сравнению с Керто всё же немного разные. И к тому же этот СТО "является основополагающим нормативным документом,используемым при проектировании конструкций на основе ультралам." Т.е. как я понимаю для расчета конструкций из других материалов,пусть даже одного типа, он применен быть не может.
Н.Новгород
mistery, если сертификат соответствия в порядке (т.е. не просрочен и выдан именно на Вашу продукцию), то можете использовать указанные там цифры в расчетах.
Расчет по этим данным будет легитимен. (а еще можно прикрыть свою спину и проверить подлинность сертификата обратившись с запросом в соответствующую организацию и заполучить копии сертификата и протокола испытаний заверенные синей печатью заявителя/импортера Вашей продукции ) |
to yarrus77: http://www.finnforest.com/products/k.../Kerto_eng.pdf
это брошюра с сайта компании finnforest, к-я производит Kerto,там есть нормативные характеристики этого материала http://www.finnforest.ru/products/ke...o_venaja_6.pdf это та же брошюра на русском,только мне не оч нравиться перевод,не совсем правильный to ser_G: А в каком-нибудь нормативном документе сказано,что можно использовать эти значения? Они всё-таки зарубежные,хоть и подтверждены в нашей лаборатории,но не в лаборатории ЦНИИСКа, у нас же как я знаю только он выпускает СНиПы, Вы уверены что использование этих значений возможно? P.S. Сертификат у меня есть, там все норм |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
