отметки 3d полилинии
геолог Регистрация: 02.09.2009
Тында, Дальний Восток
Коль ты используешь геоникс, то, чтобы выдрать координаты всех точек полилинии/3д полилинии - все предельно просто: выдели полилинию, щелкни правой кнопкой-табличный редактор: и - чудо
![]() По первому вопросу в геониксе ответ точно есть, надо искать в геодерево-утилиты, у меня сейчас нет геоникса под рукой, поэтому точнее не скажу, кроме того, что точно можно ![]() Последний раз редактировалось n0str0m0, 01.07.2010 в 17:54. |
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 01.07.2010 в 20:54. |
не нашел нужную утилиту в утилитах геоникса( для VVA - почти вышло! неудобство в том, что я использую сложные объекты - геоны геоникса - геоточки. геоточка - какбы блок, состоит из самой точки (маркер - кружочек) и включаемо-отключаемые подписи-атрибуты. так вот, Ваша команда выделяет только геоточки, у которых линия пересекает подпись-атрибут, при этом остаются невыделены некоторые геоточки, у которых подпись отключена либо снесена в сторону. хотя вроде выделяет.... эксперементирую, вроде не выделяет те точки, которые не на экране, если подальше отдалить вроде все выделяет. Спасибо Последний раз редактировалось p1no4t, 01.07.2010 в 18:55. |
Это особеннсть Автокада. Нужно, чтобы вся полилиния была на экране.
PS Я внес изменеия в #3 Должно само отдалять
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, а реально ли в Civil провести 3d поли по текстовым отметкам (то есть отметка представлена в виде текстовой подписи, чертеж плоский), предварительно подняв текст на отметку этой самой подписи.. (или без этой операции)
Аппроксимация 3d полилинии | WeMaN | Программирование | 17 | 22.09.2024 22:02 |
Кто знает, объясните как изменить толщину 3d полилинии? | vicont-s | AutoCAD | 12 | 11.04.2015 20:29 |
Создание 3d полилинии макрасом | Mazai | Программирование | 18 | 23.09.2008 16:05 |
Изменение отметки Z вершин полилинии | Mazai | Программирование | 5 | 27.05.2008 03:35 |
Civil 3D 2008. Как повернуть проектные отметки на плане ? | Valery Brelovsky | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 23.01.2008 12:05 |
