Нагрузки от торможения транспорта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нагрузки от торможения транспорта
Непрочитано 02.02.2006, 13:00 #1
andrey_
Привет!
Ребят поделитесь опытом, может кто нибудь сталкивался с таким вопросом. Имею стальной многоэтажный каркас, технологически здание является автостоянкой легковых автомобилей. Голову ломаю над тем какой будет велечина горизонтальных тормозных нагрузок от торможения автомобилей. При расчет диска перекрытия, данную нагрузку собираюсь учесть в сочитании с ветровой и усилиями возникающими в перекрытии в следствии обжатия колон (примерно 1/100 от вертикальной нагрузки на колонну).
Подскажите, направте, буду рад любому совету.
Непрочитано 02.02.2006, 14:52
AIK
В принципе можно пренебречь, однако я в таких случаях забивал 100-:-150кг на уровень рамы. Впрочем я их и без автостоянки забивал.
AIK вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 17:18
ХМурый_
преподаватель
Хабаровск
Не встречал в нормах такой нагрузки, но можно вспомнить школьный курс физики. Если сила=масса * ускорение, то при торможении условного "хаммера с квадратными колесами" весом в 2 тонны от 10 м/с (36 км/ч) до 0 м/с за, к примеру, 5 секунд, ускорение будет 2м/с^2. Горизонтальная нагрузка составит 4000 ньютонов или 400 кг.
Во, пока писАл, придумал еще один способ:
максимальная сила торможения ограничена сцеплением шин авто с дорогой, т.е. когда колеса заблокированы проскальзывают в торможении, сила = масса * К, где К - коэфф. трения. Можно его в справочнике глянуть, навскидку около 0.5 будет, т.е. от того же Хаммера уже 1 тонна :-).
Пожалуй, полезнее будет посчитать удар этого самого хаммера, принявшего приличный градус на грудь, об колонну или отбойник. Наверняка, не такая уж редкая нагрузочка.
ХМурый_ вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 18:17
wjea
Andrey
А не покопаться ли Вам в литературе мостовиков и получить исчерпывающий ответ.
wjea вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 19:49
ЛИС
Есть еще вариант. При расчетах каркаса промышленных зданий учитываются нагрузки от торможения кранов (вдоль крановых путей) и их тележек (поперек крановых путей). СНиП 2.01.07-85* "нагрузки и воздействия" 4. НАГРУЗКИ ОТ МОСТОВЫХ И ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2006, 20:41
andrey_
Благадорю всех отозвавшихся!
Более склоняюсь к совету wjea, нашел СНиП Мосты и труб, в точку!
andrey_ вне форума
Непрочитано 02.02.2006, 22:31
wjea
Andrey
Загляните ещё сюда http://www.am-bridge.com.ru/archive/book.php
wjea вне форума
