Колонна в церкви. Как правильно сконструировать
Архитектор
Украина
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
Можно все сделать из кирпича только вот нагрузки предоставьте и тогда посмотрим...
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis: |
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
А по поводу заливки межстеночного пространства при толщине " стен" в 0,5 кирпича - это полный бред, эти "стенки" бетон просто разорвёт при вибрировании. Если заливать по мере возведения 2-4 рядов кладки, то получится не колонна, а слоёный пирог-стержень. Геморно это.
Последний раз редактировалось kalas_al, 01.02.2011 в 13:21. |
Арки имеются ввиду те, которые держат барабан...
Из кирпича это хорошо Сразу возникает вопрос цены. Церквушка тут маленькая, и деньжат видимо в монастыре немного, а вы из кирпича, да еще заграничного.. |
А по поводу заполнения бетоном "кирпичной опалубки" хочу также сообщить, что мне неоднокрано приходилось видеть, как даже нормальная опалубка разлетается в клочья, если лопаются стяжные шпильки и(или) "крокодилы". Впрочем, Вам, уважаемый оппонент, я думаю, это не интересно, Вам хочется(по моему мнению) просто пободаться с кем-нибудь, а человеку нужна конкретная помощь в решении конкретного вопроса. Да и данный форум, я думаю, существует не для обсуждения того, что сколько стоит, а для обмена информацией между проектировщиками и взаимопомощи. |
инженер Регистрация: 22.11.2007
А что если взять за основу кирпичные столбы 640х640, а вокруг лепнину?
Прикидочный расчет [N] = 64х64х13х2 = 106496кгс приблизительно 100тонн на коэфф. фи остается 61/100 = 0,61 R=13кгс/см2 - по памяти для М75 на р-ре М25 по старому СНиПу, т.е. можно еще нарастить за счет кирпича М125 и р-ра, считайте сами. 2 - максимально за счет армирования. При этом решении свободно пользуйтесь указаниями серии на кладку стен и столбов, особо обращаете внимание на цепную систему перевязки, в каждом ряду, а не как дядя Вася всю жизнь делал.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Как правильно оформить изменения в уже согласованном проекте перепланировки? | cache | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.04.2009 22:03 |
как правильно изобразить рифление Р ГОСТ21474-75 + еще вопросы | Aradel | AutoCAD | 3 | 22.02.2009 08:19 |
Как правильно смоделировать работу панельного здания? | SkiFF | Расчетные программы | 2 | 20.06.2008 12:38 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |
