Расчетные сочетания усилий(новые) в Scade
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчетные сочетания усилий(новые) в Scade
Непрочитано 03.07.2010, 10:35 #1
Ram
C-Петербург
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Пытаюсь разобраться в описание РСУ(новые) новой версиии Scad 11.3
может у кого-н завалялась пособие по данному разделу.Хочю разобраться с описанием сопутствующих и взаимоисключающих загружений. Перелапатил весь интренет,везде старое информация по описанию старых РСУ.
Заранее благодарен.
Непрочитано 03.07.2010, 13:23
Неголаш
В Скаде справка есть нормальная, разве там не написано?
Непрочитано 03.07.2010, 15:23
kalas_al
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов"
В окне "Расчетные сочетания усилий" для загружений в колонках "Тип загружения" и "вид нагрузки" активируете загружения, затем, например,
для загружений "Ветер слева", "ветер справа", "ветер в торец", ставите
галочки(красные) путем нажатия на кнопочки в колонке "Взаимоисключ."
После этого внизу посередине в группе "Связи загружений" нажимаете на
кнопку "ВЗАИМОИСКЛЮЧЕНИЕ".
В открывшемся окне "Взаимоисключающие загружения" нажимаете на
кнопку "ОК".
ВСЁ!!! Взаимоисключающие загружения заданы!
Аналогично задаются обьединения и сопутствия.
А вообще лучше пройдите обучение на курсах разработчика SCAD. Самому тяжело методом тыка это освоить. Да и на начальном этапе у Вас будет очень много ошибок, о которых Вы даже не догадываетесь!
Подумайте о последствиях Ваших "расчётов". УДАЧИ!
kalas_al вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2010, 10:18
Ram
C-Петербург
Справка в том то и дела не активизируется не в оденой версии.
Мне бы живой пример для описания загружений от ветра статического и ветра от пульсации LS+SD!
Такие вещи для скада должны разьясняться, а так пущено все самотеком вот и разбирайся в их головоломке. Или это повод чтобы лишний раз слить денег на их курсы.
Ram вне форума
Непрочитано 05.07.2010, 11:13
Vadikus
Сравнивал новые и старые РСУ (в 10-ти этажном, 3-х подъездном жилом доме) + вариация на карстовый провал. Особой разницы в результатах армирования не возникло, а вот время расчета это да. При старых РСУ порядка 15-20 мин. с учетом армирования, а при новых оставлял комп на ночь (в протоколе расчета было написано порядка 12 часов). Конечных элементов было порядка 200000.
Тип файла: rar SCAD11news.rar (999.0 Кб, 316 просмотров)
Vadikus вне форума
Непрочитано 07.08.2014, 20:24
Jekson Echowar
Здравствуйте, уважаемые. Простите, что поднимаю, наверное, баянистую тему, но вот и моя очередь пришла с новыми РСУ пообщаться. Скад лицензионный, версия 11.5 от июня 2013 года. Что есть из загружений: четыре направления ветра (взаимоисключающие), два варианта полезной (люди, оборудование) нагрузки (так же взаимоисключающие), постоянная нагрузка и снеговая. Хочется попробовать это в новом РСУ. Хочется так же посчитать варианты: когда участвуют все нагрузки, когда только постоянные и ветер, когда только постоянные и полезные.
Все нагрузки, кроме постоянных, я описал длительнодействующими (вроде как в запас). Это, вместе с долями длительности, коэффициентами надёжности и табличкой взаимоисключений - рис.1.
Далее, в оригинальных РСУ сначала считалось первое главное сочетание нагрузок, где все коэффициенты были "1", затем второе сочетание нагрузок, где для длительнодействующих брался коэффициент "0,95", а для постоянных "1", и третье для особого сочетания (в моём варианте не рассматривается). В новых РСУ я так понял, все эти коэффициенты пользователь должен вводить сам.
Взгляните, пожалуйста, правильно ли я назначаю коэффициенты К1, К2 (см. рис. 2) и К3, К4 (см. рис. 3). На рис. 4 показано задание группы РСУ.
Ответьте, правильно ли я делаю, а если нет, то как правильно добиться желаемого.
Спасибо, с уважением, Jekson Echowar/
Изображения
Тип файла: jpg Скад-1.JPG (127.6 Кб, 535 просмотров)
Тип файла: jpg Скад-2.JPG (127.2 Кб, 478 просмотров)
Тип файла: jpg Скад-3.JPG (129.4 Кб, 463 просмотров)
Тип файла: jpg Скад-4.JPG (152.4 Кб, 465 просмотров)
Jekson Echowar вне форума
трещиностойкость в Лире и Scade vel Расчетные программы 17 10.01.2018 16:18
Расчет МК в Scade. Расчетные длины???? Kvush Расчетные программы 22 22.07.2010 12:05
Какие есть способы создания объёмных КЭ в SCADe чтобы запроектировать сварку листов разной толщины в верхнем поясе домкратной балки? МишаИнженер Расчетные программы 11 19.05.2010 09:31
Расчетные сочетания усилий в Scad 11.1 Николай 623 SCAD 1 12.11.2009 22:55
Расчетные сочетания усилий TARGET Расчетные программы 1 23.07.2009 11:50
