Как собрать нагрузки на подпорную стену на склоне рядом с тоннелем?
искусственные сооружения на дорогах
инженер Регистрация: 05.02.2008
есть несколько вариантов
1. считаем МКЭ (например, в плоской постановке) и определяем требуемые давления, и верим им (поскольку их все равно не проверить) 2. Считаем вручную. В запас давление на подпорную стенку принимаем как будто тоннеля вовсе нет, а нагрузки на тоннель собираем, как будто не существует подпорной стенки. Зато надежно. |
по 2. Легко, но не корректно. Возможно там динамика и пригруз будет приличный в тоннеле. Задача в общем то выходит за рамки стандартной. Последний раз редактировалось таи, 05.07.2010 в 06:24. |
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
-рассчитать тоннель задачи нет. Цитата:
Если по сбору нагрузок идей ни у кого нет, м.б. кто-нибудь подскажет как учесть наличие откоса при расчете свайного фундамента? Будет ли откос снижать несущую способность грунта по боковому давлению в данной ситуации? Или вообще нужно собирать нагрузки на стену ниже подошвы ростверка (до низа откоса), и рассчитывать его как высокий, на случай если весь этот грунтовый массив потеряет устойчивость и стена будет его нести? Последний раз редактировалось rogerfederer, 04.07.2010 в 20:47. |
rogerfederer, есть несколько соображений на тему твоей задачи:
1. Ставить уголковую подпорную стенку на БНС - это не очень то разумное решение, которое уже в который раз встречаю, причём КАЖДЫЙ РАЗ авторы этой "идеи" задаются вопросом КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО РАССЧИТАТЬ?! Не надо смешивать в кучу две РАЗНЫЕ конструкции подпорных стен. ЛИБО УГОЛОК, ЛИБО СТЕНА В ГРУНТЕ ИЗ БУРОСЕКУЩИХСЯ СВАЙ. Иначе хрень получается... 2. В данной ситуации я бы посоветовал поставить шпунтовую стену. Тоннель должен выполнять функцию разгрузочной плиты (необходимо предпринять некоторые дополнительные мероприятия для этого правда, но это пустяки). В итоге боковое давление на стенку будет весьма небольшим. Возможны ещё некоторые варианты, но нужно больше конкретики: отметки и размеры на схеме хотябы, геология, ограничения в плане производства работ и т.д. |
Допустим, была бы шпунтовая стенка. Остается вопрос: как учитывать отпор грунта на склоне? Откос 1:1.5.
Думаю до низа откоса рассматривать давление на стену от грунта как активное, а уже ниже - полноценную заделку в грунте. Вот только куст свай сложнее будет загружать, чем шпунт, который в плане расчета действительно намного проще. Последний раз редактировалось rogerfederer, 05.10.2010 в 21:18. |
Активное давление, по идее в уровне тоннеля можно определить примерно так: На тоннель слева давит активное давление, сверху - пригрузка. По низу тоннеля действует трение. В результате тоннель передает на стену равнодействующую от активного давления минус трение по нижней грани. |
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
По мне - глупость...Тут я согласен с Константином, сваи на вертикальную нагрузку которой нет. И уголок подпорной стены.
Относительно шпунтовой стенки, Нх2 - то есть что бы поставить шпунт высотой 1 метр его надо забить минимум на 1.5 метра. Лучше поставьте уголок с горизонтальной анкеровкой "горизонтальные сваи" которые будут разгружать подошву уголка. То есть: 1. Делаете горизонтальные скважины (фактически горизонтальные сваи) которые работают на выдергивание 2. Арматуру этих анкеров заводите в подпорную стенку, делаете ширину подошвы по расчету и вуаля... Но это как вариант, я так делал несколько раз в стесненных условиях, не в застройке, а соседи не позволяли зарыватся на их территорию. И по крайней мере более-менее ясна схема и порядок расчета. Что касается сбора нагрузок на подпорную стены. Я бы сделал так...Заменил бы объем тоннеля эквивалентной нагрузкой,так как рассчитывать его не надо, дополнительный пригруз он даст только на нижнюю часть подпорной стены. Дальше философия так как нет данных о грунте!
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию. Безделье - суть ересь! non errat, qui nihil facit Последний раз редактировалось Integer, 06.10.2010 в 01:02. |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Это свайное противооползневое сооружение Два ряда свай (обычно один ряд не проходит) объединяется ростверком, на котором делают планировочную стену и засыпают грунтом. Городить верхний ростверк на высоте пять метров глупо. А уголковые стены делают на равнине а не у нас в горах ))))))
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Конструктор Регистрация: 18.03.2010
РФ
По-моему, это проще, чем городить показанную в начале темы конструкцию. Имхо, тоннель в расчете шпунта можно не учитывать, в запас. И с точки зрения производства работ проще.
Уголковая подпорная стена на двух рядах свай.
Решаю с использованием Plaxis 2D 1. Как собрать нагрузки на сваи с использованием результатов расчета, что есть в результатах этой нагрузкой? 2. Для расчета уголковой части в лире, что будет давлением на стену? Делаем горизонтальный и вертикальный разрез ближе к стенке со стороны обратной засыпки и берем эффективные напряжения или полные? Есть нагрузка от транспорта, воды, грунта. |
О нет... Снова эта "неразрешимая задача":
Ну где, ГДЕ этому учат?! Не просто так наверное выше писали: Цитата:
1. Сначала считаете на сдвиг уголковую подпорную стенку как будто свай НЕТ. Вся сдвигающая сила будет являться горизонтальной нагрузкой на голову свай. Вычитать удерживающие силы от трения подошвы по грунту нельзя, т.к. трения не будет. Потом то же самое на опрокидывание считаете стенку, из этого расчёта получаете вертикалку на сваи и момент, который нагрузит доп.вертикалкой передние сваи, и немного разгрузит задние. Как это посчитать - свайный СНиП вам в помощь. 2. Для расчёта уголковой части в Лире: открываете СНиП 2.06.07-87 "Подпорные стены, судоходные шлюзы и т.д." Приложение 9. Читаете. Считаете. Получаете эпюру бокового давления грунта на вертикальный элемент уголковой стенки. Давление на горизонтальный её элемент - сами знаете как посчитать. Прикладываете эти две нагрузки на вашу схему в лире. Решать эту задачу в плаксис-2д - бесполезная трата времени. Отдельностоящие сваи на горизонтальную нагрузку можно считать только в пространственной постановке (т.е. как минимум в плаксис-3д). Бросьте плаксис, если даже не знаете как нагрузки собрать и куда их деть. В на бумажке карандашиком эту задачу решите быстрее и правильнее. |
Грунты мягкопластичные вперемешку с текучими 1-8 метров, стена на берегу озера, вот зачем на сваях да еще и за анкерную плиту цеплять пришлось судя по результатам из плаксиса.
А то что уголковая, это уже заказчику так хочется. С лицевой стороны - шпунт без зазора (чем не плоская задача? для плаксис) со стороны тыльной шагом 1 забивные. В плаксисе осадки получились почти такие же, как если одиночную сваю по СНиП считать. Про то как собрать нагрузки классическим методом это без вопросов, хочется что бы все из плаксиса взять... Зачем мешать метод конечных элементов с инженерными методами. В качестве сравнения, для подстраховки. |
Уголковая подпорная стенка, передком на шпунте, задом - на сваях, да ещё и анкерной плитой зацеплена?! ![]() Может ещё верёвкой к дереву привязать - чтоб точно не уехала?! Какая свободная высота стенки? Какая нагрузка на территории? Цитата:
- а так получите сразу из "МКЭ" усилия для подбора армирования. Никаких лишних телодвижений. |
Ничего не понял. От дна пруда (или что там за нижняя отметка перед стенкой) до отметки верха подпорной стенки - сколько?
Два метра!? Или что-то другое имели в виду? Задаете в расчётной схеме все конструктивные элементы (сваи, шпунт, уголковую подпорную стенку) при помощи plate. Считаете. В результате сможе посмотреть моменты и поперечные/продольные силы и в сваях, и в шпунте, и в уголковой подпорной стенке. Какие ещё хотелки? Чего не хватает для счастья? |
как собрать нагрузки | buildtech | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.12.2007 11:52 |
