Минимальное расстояние между колоннами деформационного шва.
Одесса
Конструячу, конструярю. Околачиваю груши, заколачиваю сваи, развожу "кроликов" Регистрация: 02.07.2010
![]() Если у Вас фундаменты представляют из себя столбчатые то им по фигу Ваши деформационые швы. Если - фундаментная плита, то там по другому. Елы палы! Вы хотите колонны развести на 200 мм? Ну если хотите - то никто и не против - обычно на 40м для плиты хватает 20мм шва хватает. Но давайте сделаем предположение, что Ваша квалификация позволяет Вам просчитать по Offtop: ПОСОБИЮ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) 1.19 (1.22). Расстояние между температурно-усадочными швами, как правило, должны устанавливаться расчетом. И заодно прийти к выводу, что шов должен быть 200мм. Снимаю свою шляпу перед Вами. ![]() Или как это бывает в жизни - все гораздо проще - архитектор заложил - 200мм?! ![]() Последний раз редактировалось таи, 04.07.2010 в 14:43. |
Если расстояние(в чистоте) между колоннами или шов в фундаменте составляет 20-100мм, то туда нормальные люди закладывают пенопласт, который затем после набора бетоном прочности выковыривают или, как Вы говорите "оставляют гнить навечно".
Просто пенопласт не гниёт и, соответственно, не воняет! |
Ну так можно и до маразма дойти... Вы заложили бетон, допустим В20, а они вместо бетона и арматуры уложили глину, смешанную с соломой: то, что там было помягче под рукой.
Делайте. 100 мм много - имхо 20мм хватит. Вынесите еще 40мм с каждой стороны или по 25мм. Тема не стоит выеденного яйца Колумба. ![]() Offtop: Так по-чирикать про жисть |
Offtop: Ну так, только чтобы языки почесать - Вы пытаетесь решить все проблемы, которые возникнут у строителей?
Может имеет смысл оставить немного проблем им. Некоторые приемы работы они знают лучше, чем Вы. Или Вы чувствуете себя как "жена" Юпитера? ![]() |
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов | mikel | Основания и фундаменты | 10 | 15.10.2013 18:43 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Минимальное расстояние в свету между галереями | Igo59 | Архитектура | 2 | 29.09.2009 18:12 |
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 28.06.2007 15:37 |
