Расчет балки на упругом основании в ПК Лира 9.6
Прикладываю файлы (лировский файл и текстовый файл задачи).
Обнаружил следующее: расчет не выполняется для стальной балки, а для железобетонной - запросто. Если сечение - стальное, тогда и воспринимает система мою балку как геометрически изменяемую, чего не происходит при железобетонном сечении. Ну хорошо, фундамент у меня действительно железобетонный. Но ведь балка на упругом основании может быть и стальной! проблема не снята полностью. |
"..Для стержней в этом случае необходимо задать ширину осадочной лунки Вс (размер, параллельный оси Y1). Ввод этого параметра становится возможным при установке соответствующего флажка. Если Вс равно ширине стержня (Вс = В), то устанавливается соответствующий флажок, и в расчет будет автоматически введена ширина стержня В из заданных параметров сечения, соответствующих типу жесткости этого стержня. Если Вс отлично от В, то в соответствующее поле ввода необходимо ввести требуемое значение..." Читайте справку.
Ну когда задаёшь жёсткости, выходит же диалоговое окно - там вводишь параметры сечения, и в примерах в таких окнах есть поля для ввода параметров упругого основания, а у меня их нету. Может в этой версии как-то по-другому вводятся коэффициенты жёсткости?
инженер Регистрация: 25.04.2006
Да, теперь коэф. постели задаются через меню жесткости -> коэф. постели.
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
а в мануале Лиры есть пример расчета балки на упругом основании? Если есть, сбросьте мне пожалуйста. Я считаю ростверк в первый раз. Нашла у себя только пример 9: расчет конструкции на грунтовом основании с применением новой системы ГРУНТ , но там жесть, слишком замудренно, мне то просто балку ж.б. в качестве ростверка для свай.
Сбросьте пожалуйста у кого есть пример. ![]()
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
3MEi86, у меня балочный ростверк для гранитного монумента. Ростверк объединяет винтовые сваи. Я думаю, как балку на упругом основании считать надо. вы думаете, как обычную ее считать что ли?
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Лучше как обычную многопролетную - жесткость свай значительно выше жесткости грунта. Для большего соответствия расчетной схемы конструктивным решениям - заложить пенополистирол под балку, не менее 100мм.
vanAvera, Спасибо за ответ. Под ростверком у меня сваи же будут, в промежутки между ними что ли пенополистирол? Для чего он нужен, намекните пожалуйста.
Мы утеплитель на бетонную подготовку под крыльца клали, но у нас там плита фундаментная была, а здесь думаете выпучится монумент без утеплителя? А если бы у меня плитный ростверк был, тоже бы как обычную плиту надо было считать? |
Хабаровск
P.S. я бы при расчете балочного ростверка грунт бы не учитывал. Даже сделал бы противопучинистый зазор (если грунты пучинистые), чтобы грунт, при пучении, не давил на ростверк. |
Все-таки плитный буду считать ростверк на упругих опорах. Т.к. сложные очертания балки получаются . Не знаете, есть ли какой-нибудь упрощенный способ расчета жесткости элемента КЭ 56?
Последний раз редактировалось Саразан, 24.10.2013 в 14:22. |
Расчет балки с гибкой стенкой. Нужна помощь. | vedeks | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 22.04.2021 11:21 |
расчет балки в лире 9.6 | medved | Лира / Лира-САПР | 23 | 13.12.2012 16:19 |
Плита на упругом основании. Обыкновенный расчет | constructorl | Расчетные программы | 9 | 05.05.2010 22:27 |
Расчет плиты на упругом основании по 2-м коэффициентам постели в SCAD | Алексей С | SCAD | 9 | 16.03.2009 20:40 |
Расчет в ПК Лира Процесс Монтаж+ | Olishna | Лира / Лира-САПР | 1 | 07.03.2009 08:26 |
