Мое меню не работает. Где ошибка?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Мое меню не работает. Где ошибка?
Непрочитано 25.12.2003, 14:01 #1
Pilot
Проектировщик свиноводство
Создал собственное меню, состоящее только из панелей инструментов.
Файл - kpd.mnu
В сокращенном виде примерно такого содержания:
[Выделить все]
***TOOLBARS
**КПД
[_Toolbar("КПД", _Floating, _Show, 100, 100, 1)]
[_Flyout("КПД_Настройки", ICON.bmp, ICON.bmp, _OtherIcon, Kpd.КПД_Настройки)]
[_Flyout("КПД_Общие", ICON.bmp, ICON.bmp, _OtherIcon, Kpd.КПД_Общие)]
**КПД_Настройки
[_Toolbar("КПД Настройки", _Floating, _Show, 100, 150, 1)]
[_Button("Настройки текста", "AutoTxt.bmp", "AutoTxt.bmp")]^C^C(AutoTxt)
[_Button("Настройки слоев", "AutoLay.bmp", "AutoLay.bmp")]^C^C(AutoLay)
[_Button("Автозапуск", "StartUp.bmp", "StartUp.bmp")]^C^C(StartUp)
**КПД_Общие
[_Toolbar("КПД Общие", _Floating, _Show, 100, 200, 1)]
[_Button("Позиции", "Poz.bmp", "Poz.bmp")]^C^CPoz
[_Button("Изменить текст", "CText.bmp", "CText.bmp")]^C^CCText
[_Button("Редактировать текст", "EText.bmp", "EText.bmp")]^C^CEText
Первая панель должна вызывать две другие как выпадающие из нее.
Файл kpd.mnu разместил в отдельной папке - вместе с нужными *.bmp.
Путь к папке прописан в Options -> Files -> Support File Search Path.
После выполнения команды _menuload все три панели появляются на экране.
Вторые две панели работают нормально, иконки видны.
Но первая панель не работает:
Вместо иконок - смайлики. А при нажатии на кнопку этой панели вместо появления выпадающей появляется сообщение:
"No toolbar is associated with this flyout button.
Right-click on this button and select Customize... ... ..."
- ну в общем предлагается установить связь с выпадающими панелями вручную.
Вопрос: где я ошибся в синтаксисе описания панелей?
Причем то же самое меню, но внедренное непосредственно в acad.mnu, работает без проблем (только kpd. ... там заменено на acad. ...).
Непрочитано 25.12.2003, 14:27
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Вот нашел:
И в конце файла обязательно пустая строка или комментарий.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 25.12.2003, 14:51
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
***MENUGROUP=Kpd
Пропиши в самом начале файла меню
<тут я прописываю первую БМПешку и тулбара
AutoTxt.bmp, AutoTxt.bmp, _OtherIcon, Kpd.КПД_Настройки)]
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2003, 15:05
Pilot
2 Геннадий aka PG
Заработало! Помогло ***MENUGROUP=Kpd
Спасибо!
Pilot вне форума
