Закладные к металлическим лестницам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Закладные к металлическим лестницам
Непрочитано 03.02.2006, 12:51 #1
Наталья
КЖ / КМ
Такая задача:
Нужны ли закладные для крепления двухмаршевой металлической лестницы к монолитной железобетонной стене?
А к кирпичной стене?
Или достаточно закладных в фундаменте и опорных стоек под площадку?
:roll: У меня всё время проблемы с закладными!!!
Непрочитано 03.02.2006, 12:57
v_alex
Новокузнецк
в такой формулировке тьма вариантов...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2006, 13:05
Наталья
КЖ / КМ
Попробую поконкретнее.
Металлическая лестница будет стоять у кирпичной стены толщиной 120 мм, 9 ступенек из уголков.Ширина лестницы 1200 мм. До монолитной ж/б стены от лестницы 750 мм. На стройке хотят сделать закладные в эту ж/б стену под дополнительное крепление лестницы. Вот я и не понимаю зачем. Получается, что от лестницы будут какие-то консоли к стене идти!? Очень красиво, особенно когда у лестницы всего 1 марш наверх!
Есть правда ещё одна лестница Г-образной формы, почти в такой же ситуации.
Наталья вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 13:12
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Кирпчная.. толщиной 120мм... стена? :shock:
А не проще ли выставить чертежик.. план, разрез..? А то ну совершенно непонятно что значит "до стены" и т.п.. Какая вообще конструктивная и расчетная схема лестницы..
Om81 вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 13:13
v_alex
Новокузнецк
скиньте схемку... а то от такой конкретики мозги кипят... сначала лестница одномаршевай... потом оказывается один марш... ... на схеме укажите куда закладные лепить собираются...
Сообщение от Om81
а перегородка уже не стена?
v_alex вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 13:19
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от v_alex
- формально да, но нести не будет)) Себя-то и то с трудом.. хотя, от высоты зависит.
Om81 вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 13:35
str02
питер
Перегородка это не стена. В данном контексте-стена подразумевает под собой возможность опирания на нее лестницы. А перегородка в пол кирпича без пилястр с определенным шагом и сама то не стоит.
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2006, 13:36
Наталья
КЖ / КМ
Кирпичная стена конечно 125 мм, на чертеже архитектор просто поставила 120 мм.
Посмотрите, пожалуйста. Я думаю, что закладные в стены вообще не нужны в моём варианте.
[ATTACH]1138962991.dwg[/ATTACH]
Наталья вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 13:39
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Наталья
я падсталом)
Размеры кирпича: 250х120х65
Хотя, у некоторых начинающих архитекторов могут быть и другие)
ИМХО, действительно не нужно в "стенах" ничего. Под лестницу сделать мет. стойки, не забыв о жесткости конструкции) На что ставить раму - непонятно, нужна информация по полам подвала и нагрузкам на лестницу. Хотя, может все проще.. в вашем случае
Om81 вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 13:43
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Проясните нестроителю. А какие размеры кирпича на самом деле? Разве не такие?
Sopro вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 13:46
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Sopro
Такие, как я написал.. но уж точно не
125 мм
Похоже, нестроители понимают строителей лучше, чем архитекторы)))
Om81 вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 14:00
v_alex
Новокузнецк
по лестницам все равно ничего не понятно... в вашем случае мне кажется пускай главный инженер решает, нужны там закладные или нет... это будет самым мудрым решением...
p.s. Уважаемая Наталья... немедленно отучите архитектора работать в архикаде... если же вы сами работаете в архикаде, то честь вам и хвала)))... стойкий вы человек... в крайнем случае если невозможно сменить тип программы, тогда пользуйтесь архиватором... это хтябы в три четыре раза уменьшит как ваши, так и наши расходы на связь...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2006, 14:01
Наталья
КЖ / КМ
А разве стена в полкирпича не 125 мм?
Но в целом согласна, архитекторы не дружат с конструкторами.
Полы в подвале монолитные 300 мм.
По поводу нагрузки всё весьма смутно, как я выяснила около 100 кг/м2, т.е. человек с инструментами.
Может я начинаю тупить, но что за рама у лестницы?
Наталья вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 14:02
v_alex
Новокузнецк
скиньте рабочие чертежи по самой лестнице
v_alex вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 14:25
Bkmz
г. Днепропетровск
Сообщение от Om81
Сообщение от Sopro
125 мм
125 может быть со штукатуркой, но конструкторам это конечно погоды не делает
arcada.com.ua
Bkmz вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 14:34
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Bkmz
- да, а еще обои по миллиметру ))
Ну, это круто.. Во-первых, штукатурка - ок. 20мм (это с каждой стороны!!) - итого имеем не 125, а 160. Во-вторых, размеры предполагаемых к возведению (проектируемых) стен никогда не даются со штукатуркой и с отделкой.. каменщикам это не нужно совсем - они стены не штукатурят в процессе возведения
Om81 вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 14:38
Позвольте вмешаться уже не строителю, но когда-то занимался... Тот кирпич, который выпускается сейчас с некоторых заводов, вообще никуда не годится - не только по качеству, но и по габаритам (т.е. не удовлетворяет ГОСТ). А так вообще-то
Полкирпича = 120 мм
Кирпич = 250 мм
1,5 кирпича = 380 мм
2 кирпича = 510
и т.д., добавляя по 130 мм на каждую половину (120 мм кирпича + 10 мм шов).
Насчет нагрузок: по-моему, нагрузка от человека должна быть побольше примерно раза в 2-2,5 - во-первых, коэффициенты запаса (которые для лифтов, например, составляют что-то около 20, если не ошибаюсь). Во-вторых, я специально на эту лестницу воткну знакомого весом 150 кг и нагружу его инструментом общим весом кило на 50. И заставлю взбежать по лестнице. Рухнет? Скорее всего. Вместе с лестницей. Нормы нужны для таких расчетов...
Непрочитано 03.02.2006, 14:59
v_alex
Новокузнецк
глянул в СНИПе:
Лестница примыкающая к подвальному помещению - 300кг/м2 (полная) 100 кг/м2 (пониженная) :!: советую ночью срочно пересчитать лестницу...
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2006, 15:18
Наталья
КЖ / КМ
Рабочих чертежей лестницы нет у меня. Самой надо придумывать. Ладно, всем спасибо за участие! Пойду мучить вопросами своего гл.конструктора, хотя так не хочется.
Наталья вне форума
Непрочитано 03.02.2006, 15:18 Привет
DEM
YngIngKllr
Лестницы считаются на следующие нагрузки
[img]
[ATTACH]1138969085.jpg[/ATTACH]
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
