перекрытие Штампнастил С75 - пролет 3,0 - при заливке прогиб будет ?
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
вот это древность
![]() ![]() уцелом опасная вещь ![]() ![]() Н75 на 3,0 вышло 0,360т/м2 - двойной запас, вот только визуально - хз.... |
Offtop: ититькалатитьтваюналевосемьразчерезколено
1.) считаем нагрузку (килограммы того, что навалите сверху на профнастил ваш) 2.) определяем макс. нормативный (и, на всякий пожарный, расчетный) моменты 3.) определяем относительный прогиб (и, на всякий пожарный, проверяем прочность) 4.) если прогиб меньше l/150 (и по проверке "на всякий пожарный" тоже все хорошо) - лейте без опор. Если нет - то с опорами.. Offtop: блин, расчет прогиба - 2 курс института, 1 семестр сопромата. Offtop: считать влом, честно скажу. Огульно - я б сказал "Ставьте подпорки" Последний раз редактировалось Barmaglot, 08.07.2010 в 12:30. |
И где ж видишь двойной запас? Помимо собственного веса бетона по нормам еще должна учитываться монтажная нагрузка 250 кг/кв.м, что в сумме уже превышает 360 кг/кв.м.
Архитектор говоришь? Не надо браться не за свое дело. Прогиб может быть примерно 2,5см на 3 метра пролета. |
это не большое экспертизное - для реальностей частного дома можно учесть только вес бетона, но максимум, а лист несет до 582 и 645 на 1м2
![]() Цитата:
предельно допустимый - принимай 1/150, не больше. 3000 мм / 150 = 20 мм |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
