Можно ли так анкеровать арматуру колонны в фунд. ленту с приваркой коротышей?
проектировшик
СССР
Фактически никакого.
Если вас устроит российская литература, то можно посмотреть "РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ..." к СНиП II-21-75 «Бетонные и железобетонные конструкции», п. 2.41, литературу по расчету закладных деталей. |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Думаю - нет.
"Руководство по конструированию б. и ж.б. конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения)" - п. 2.41 (б) p.s. to SergeyKonstr - "Great minds think alike." ;-)
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
А я не говорил, что толку вообще не будет. Будет, но малый.
ВЫЗЖЕННАЯ ГОЛОВКА должна удовлетворять требованиям смятия бетона (иногда площадь смятия увеличивается за счет постановки шайбы) и желательно более равномерно распределять усилие на бетон. |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Конус выпара бетона то увеличивается, если учесть что площадь зацепления увеличилась в 2 раза, для данного случая чтобы обеспечить требуемую анкеровку не взирая на момент и вытягивающее усилие, какими фактами нужно оперировать и сколько см.кв. она будет:
[IMG]http://i077.***********/1007/43/c862d640c95ft.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
dextron3, посмотрите Пособие по проектированию предварительно напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов (к СНиП 2.03.01-84) раздел Анкеровка арматуры пункт 5.25(5.61). То что вы пытаетесь сделать - это анкер в виде приваренных коротышей. Но такой анкер рекомендован только для напрягаемой арматуры. А у вас ненапрягаемая. Так что делайте отгибы или приваривайте по длине заделки поперечные анкерующие стержни как рекомендовано в Пособии по проектированию бетонных и ж.б. конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) пункт 5.45
СССР
Leonid555, почита я указанную литературу и нашел следущее, правда пункты не совпадают,
у читывая что по таблице: [IMG]http://s56.***********/i153/1007/b2/be076b326a91t.jpg[/IMG] у меня получается 30D тогда: 25*30*=*750мм убераем нашу аневроку 500мм толщина ленты 750-500*=*250, тоесть 250мм не хватет приваривам коротыш 10см с каждой стороны тоесть 20см и учитывая торец Ф25 - 4.9см * 2 примерно и получается, выходит так? высаженные головки можно и в ненапрягаемой ставить результат та тот же самый вот можно почитать: http://www.gosthelp.ru/text/Rukovods...dstvopok3.html пункт 2.41
dextron3. Идем вашем же путем. Допустим что касательные усилия "вырывания" стержня d=25 мм распределяются равномерно по длине стержня (хотя это не так), но допустим. Примем ар-ру А 400. Максимальное усилие в стержне d=25 мм N=R*As=355*4,91=174 кН.
На долю участка стержня d=25 мм длиной 500-100=400 мм приходится N=355*4,91*400/30*25=93 кН. Эквивалентный диаметр 3-х диаметров 25 мм (2-х коротышей (хотя на рис. увидел только один коротыш у стержня) и стержня 43,3 мм, Аs=14,72 см2. На долю коротышей со стержнем на участке 100 мм приходится N=355*14,72*100/30*43,3=40,2 кН. 174-(93+40,2)=40,8 кН - это усилие чем будете воспринимать? |
dextron3
это арматура выпусков для колонны? Если да, то почему ты решил что арматура растянута и рисуешь картинку как для выдергивания арматуры? (тем не менее анкеровку принимаешь 30d как для сжатой в сжатом бетоне? Ты определись) Кстати под колонной куда анкеришь арматуру бетон растянут и должно быть не 30d. Если это выпуски для колонны, то они сжаты и картинка должна быть зеркальной. ЗЫ: не надо так делать Последний раз редактировалось MasterZim, 05.07.2010 в 14:58. |
СССР
MasterZim, у нас сейсмика 9 баллов все растянуто...
SergeyKonstr, [IMG]http://s49.***********/i123/1007/45/a2662ceca6b2t.jpg[/IMG] попробуйте дома взять маленькую шашлычную палку забетонировать в небольшую призму в двух предложенных мной вариантах и вырвать, первая у вас вырветься быстрее чем вторая так как не хватит ребер зацепления *ну если говорить про рифленую арматуру, а на второй хоть веси пока кусок не вырвет вот мой случай: [IMG]http://s46.***********/i111/1007/fa/5705d5fdbd52t.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 05.07.2010 в 15:13. |
если сейсмика, то анкеровку надо брать еще на 30% больше чем посчитано по формулам. И уточни какая у тебя арматура? AIII или A500?
У них анкеровки еще отличабтся против тех графиков которые приведены у тебя. ЗЫ: И не надо было бы принималь сборные блоки при сейсмике 9 баллов, делай монолит, мой тебе совет. |
СССР
MasterZim, да уже купили вон они в огороде валяются у бабы Любы, я их заармировал в каждом ряду и как ДЖ посчитал, поэтому в колонне в этом месте вообще по нулям
высаженные головки - можно, а коротыши - нельзя. В пункте 2.41 Руководства по конструированию анкеровки приваренными коротышами нет. Думаете - случайно?
Можно еще арматуру заанкерить петлями или крюками, особенно если их за арматуру другого направления зацепить. Посмотрите здесь http://dwg.ru/dnl/6191 |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Анкеровка арматуры колонны в фунд. ленты путем приварки коротышей | dextron3 | Железобетонные конструкции | 2 | 26.06.2010 22:44 |
