освещение чердака
Прокладку ВВГнг 2х* сделать можно. А вот размещение блока питания во ВРУ думать надо. Какое расстояние по кабельной трассе от ВРУ до последней лампочки? Какое там напряжение будет, считал? Если прокатывает, делай так как написал. Если напряжение не доходит посмотри возможность поставить блок питания на вводе в чердак. |
Блок питания мощностью 5Вт на нагрузку 1000Вт?
А в чем принципиально отличается БП от ЯТП? По факту это готовое изделие из БП и обвески. А так тебе всю обвеску надо делать самостоятельно. |
Если блок питания "5ВА" то на какой он ток? Судя по "ВА" на постоянный. А сеть освещения на какой? Постоянный или переменный? ЯТП то судя по схеме имеют на выходе 36AC. ЯТП в общем это понижающий трансформатор, несколько автоматов и конструктив со всякой мелочевкой. Купишь ты его готовый или смонтируешь в шкафу сам никакой роли не играет. Но вот для подвала 2-х жильный провод уже не пройдет. Бери еще одну жилу для земли. |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
сеть 36В после понижающего трансформатора 220/36 будет иметь изолированную нейтраль, никакого третьего провода там не нужно
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
Применение Постановления Правительства №87 | Кочетков Андрей | Организация проектирования и оформление документации | 1825 | 18.11.2022 21:40 |
Вентиляция холодного чердака на мансарде. Вентрешетки, продухи, слуховые окна. | Tym | Архитектура | 4 | 23.01.2017 12:51 |
Разрешается ли искусственное освещение раздевалок при спортивных залах школ ? | bakewa | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 09.09.2009 10:01 |
Освещение музеев, выставочных залов | gray-85 | Разное | 3 | 04.06.2009 23:40 |
