экспортировать тополинии для 3д фрезеровки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > экспортировать тополинии для 3д фрезеровки
Непрочитано 05.07.2010, 16:56 #1
vecher
Никто случайно не сталкивался с такой задачей?
Есть фрагмент карты с тополиниями, в векторе. Нужно выполнить 3д фрезеровку. Пытаюсь сделать бобышку по сечениям в солиде, но проблема в сопряжении кривых в разных плоскостях - это сплайн - и образмерить или привязать его к точке не удается. Чешу репу...
Непрочитано 05.07.2010, 21:53
1. О какой программе идет речь?
2. Образец файла в студию.
Автор темы   Непрочитано 08.07.2010, 16:59
vecher
Хм. Вопрос скорее не в программных средствах, но тем не менее.
Есть вектор в .cdr (перегнал в .dwg)
Это небольшой фрагмент карты
В распоряжении есть SW2010 (экспорт из которого на фрезеровку освоен) и MDT 2007.
поиски привели к AutoCAD Civil, грустно - придется разбираться
DWG 2007
map.dwg (131.6 Кб, 421 просмотров)
Последний раз редактировалось vecher, 08.07.2010 в 17:14.
vecher вне форума
Непрочитано 08.07.2010, 22:42
Сообщение от vecher Посмотреть сообщение
Проблема не в этом, сплайн можно и привязать и образмерить. Другое дело, что бобышку по сечениям по такому эскизу не построишь. Там же незамкнутое все.
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Какая формула правильная для расчёта стыка стропил по длине? zanuda Конструкции зданий и сооружений 15 12.08.2020 13:37
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
